Stary 29-12-2016, 15:28   #21
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Auto mulone na bardzo niskich obrotach się męczy to słychać, możliwe, że coś słyszysz a może to i zmęczenie tematem..
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 15:33   #22
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycena ASO opiewała na 2030zł z 14% rabatem na części i 16% na
Wymiana jednego wtrysku? To chyba jakiś żart. Lepiej samemu kupić wtryskiwacz i dać komuś żeby Ci wymienił bo filozofii w tym nie ma. A czwarty jest na brzegu więc szybka wymiana, najgorszy jest 1 i 2 od rozrządu żeby się dostać. Gdyby kolega mieszkał bliżej to bym pomógł w kupnie potrzebnych części i wymianie wtryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jadąc tempem emeryta np 50-60 na 4 biegu czy 70-80 na 5
Niskie te obroty ja to 5 wrzucam powyżej 90 , u mnie 50-60 to 3 bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaleść wtryskiwacz używany z niskim przebiegiem...skąd wiesz, że nie miały 185k km :-D
Kto nie ryzykuje ten nie piję szampana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 29-12-2016 o 15:57
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 16:06   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Spenser pisząc że to żenada że tka wcześnie poleciały wtryski miałem na myśli fakt że to nie jest pierwszy przypadek o jakimś czytam że w ff3 1.6 tdci przy 180 lecą wtryski tylko którys z kolei.
Kurde mam na podwórku golfa 4 tdi pd z przebiegiem 300 tysięcy i tam silnika w srodku nie czuć w ogole czy to na obrotach czy na jałowym...
Co do tematu :
Ja u siebie nie zaobserwowałem żadnego buczenia ani niczego podobnego. Przebieg niecałe 140 kkm
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 17:57   #24
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Tak z ciekawosci Spenser te wtryskiwacze wyszly Ci bez problemu czy potrzebny byl sciagacz? W hdi psa rzadko kiedy ladnie wychodza... :/
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:46   #25
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę są zapieczone nie powiem że nie, ale na rozgrzanym silniku delikatnie na boki pokręcić wtryskiwaczem i wyjdzie, nie potrzeba ściągacza tylko cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie wolno od razu szarpać i wyrywać do góry póki nie zacznie się kręcić na boki ,bo można problemów sobie narobić) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OKi. , ciekawe czy na to że lecą te wtryskiwacze ma znaczenie jakość paliw w naszym kraju?
Czy w innych krajach wtryskiwacze mają większą żywotność?
Odkąd mi pojawiły się pierwsze błędy próbowałem różnych metod odwlekania wymiany wtryskiwaczy (czyszczenie Liqui moli, reset wtryskiwaczy i od nowa przyuczanie, tankowałem paliwa premium ale i tak lipa przez chwilę lepiej ale później coraz gorzej i gorzej więc kombinowanie nie ma sensu bo aby w koszty można się wbić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2016, 20:24   #26
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Skoro na tapecie wtryskiwacze, to podpowiedzcie.
Jakiś czas temu ubyło mocy, z dużego kopa zostało w miarę przyzwoite przyśpieszenie - choć czasami bywa bardzo mułowaty. Od pewnego czasu w silniku (słyszane raczej od strony pasażera) dochodzi głośne stukanie. Pojawia się czasem po nagrzaniu, czasem od razu. Po odjęciu gazu (czy wciśnięciu sprzęgła) ucicha, a nawet potrafi całkiem ustąpić na jakiś czas. Byłem z tym w warsztacie i ponoć zrobili próbę przelewową wtryskiwaczy i wyszła kiepsko.
Na chwilę obecną widać jakby wycieki. Ten lewy najbardziej, choć wcześniej brudził go olej z nieszczelnego bałwanka.
Czy to faktycznie już padają wtryskiwacze? Przebieg ok. 150k.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:00   #27
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Mam pytanie do sunspensera, jak doszedłeś że to wina wtrysków? Check Engine zapala się w tej sytuacji? Jakieś inne widoczne, do wyczucia gołym okiem objawy?
U mnie 161kkm i póki co odpukać, auto mam od 17kkm i jeździ dobrze .
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 22:00   #28
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
U mnie podczas depnięcia od 2 tyś obrotów, na 4 5 i 6 biegu słychać przez chwilę dźwięk podobny do przydzwaniania zaworów. Poza tym żadnych innych objawów. Zmieniłem paliwo na premium, może na jakiś czas da efekt.
Nie wiem od kiedy tak jest bo auto mam od miesiąca. Nie chcę też siać teorii spiskowych, ale zacząłem to słyszeć po niedawnej wymianie oleju i wszystkich filtrów. Auto właśnie przekroczyło 200 kkm.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 29-12-2016 o 22:04
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 22:22   #29
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki efekt daje też nieszczelność w gniazdach wtrysków. Słychać stuki, bo wtedy delikatnie ucieka kompresja na cylindrze przez uszczelnienia na wtrysku i mieszanka nie spala się w optymalnych warunkach. Temat wałkowany miedzy innymi tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2016, 22:58   #30
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego niestety nie wiemy.
W każdym razie miałem ff1 z tragicznym układem wtryskowym Delphi i to przelatalo 240 tysięcy aż do rozbicia auta. I do dziś z nutka tęsknoty wspominam powera jakie mialo moje ff1 w porównaniu do obecnego ff3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkludujac uważam że to po prostu za wcześnie.
P. S brawa za opor i ogarnięcie tematu we własnym zakresie.
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
