Stary 29-12-2016, 14:10   #1
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Exclamation Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Witam, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Wymieniłbym profilaktycznie bo koszt łańcucha i napinacza nie jest straszny ale niewiem czy to ustąpi po wymianie a i roboty chyba sporo więcej, orientuje się ktoś czy trzeba odkręcać oba wałki, jak schodzą koła zębate i czy wyciągnięcie wałków wiąże ze sobą dodatkowe koszta ?czy trzeba nowe śruby?
Tutaj linki z pracą silnika i ten dźwięk
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 14:58   #2
salom
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Koszt śrub to pryszcz, jak chcesz trwale usunąć grzechotanie, to trzeba wymienić zębatki i łańcuch, a to już kosztuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 16:23   #3
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam dźwięk mi nie przeszkadza, tylko czy są jakieś konsekwencje tego,czy jak tak dalej będę jeździł to czy łańcuch może się zerwać, czy ktoś miał już taki przypadek?
Dodam że mam ściągniętą pokrywę, ślizgi i napinacz wyglądają dobrze tylko jedna rzecz mnie zastanawia bo łańcuch ma dwa ogniwa w innym kolorze i wg mnie powinny być na zębach zaznaczonych żółtą farbą a są w innym miejscu a na koło rozrządu i zamachowe blokady założone,
nie wiem co o tym myśleć.
Ostatnio edytowane przez blockout ; 29-12-2016 o 16:25
Stary 29-12-2016, 16:32   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dźwięk świadczy o tym że coś jest już zużyte i na pewno występują luzy większe niż te zaplanowane przez producenta.Ja wymieniłbym ten łańcuch chociaż Ford nie przewiduje jej wymiany.Sprawdź ręką czy ten łańcuch ma luzy.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-12-2016 o 16:35
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:30   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby wymienić ten łańcuszek musisz wyjąć oba wałki.Nie wiem czy kupisz same koła zębate, one chyba występują z wałkami.Nie wiem jak to jest w 2.0,ale w 2.2 jak wymieniałem to aby się do tego dobrać to jest sporo rozbierania. Tak to wygląda w 2,2
Typ Pliku: jpg DSCN4805.jpg (95.2 KB, 198 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 18:46   #6
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem,ani drgnie ,dopiero jak wcisnąłem napinacz to się rozluźnił ale sprężyna w napinaczu z powrotem go napina
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z jakiego powodu wymieniałeś ? Też z powodu dzwięku czy jakiś inny ?
Stary 29-12-2016, 18:53   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
,,Dźwięk szurania zanika po kręceniu kierownicą" Jest tak dlatego ponieważ jeden z wałków rozrządu napędza poprzez pasek pompę wspomagania(od strony skrzyni biegów) i w momencie kręcenia pompa wspomagania wybiera te luzy na łańcuchu
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-12-2016 o 18:56
Stary 29-12-2016, 18:57   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Przy dodaniu gazu coś strasznie dzwoniło tak jakby łańcuszek ocierał o obudowę, ale po rozebraniu wszystkiego nie było żadnych śladów ocierania,tylko jedna rzecz była inaczej(napinacz paska rozrządu był źle ustawiony albo się poluzował fot.poniżej).Jednak brat się uparł i kazał wymienić również ten łańcuszek bo powiedział że nie chce tam zaglądać jeszcze raz.Tak że nie wiem czy winny był napinacz czy łańcuszek,bo po wymianie cisza
Typ Pliku: jpg DSCN4801.jpg (85.4 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4799.jpg (84.0 KB, 161 wyświetleń)
Stary 29-12-2016, 19:09   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pasek rozrządu ,odpowiednio napięty napina także jeden wałek rozrządu i poprzez to też są wybierane drobne luzy na łańcuchu,jeśli pasek rozrządu nie jest prawidłowo napięty to też może byś lekkie szuranie
Stary 29-12-2016, 19:12   #10
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Jak wyglądały kanały dolotowe, mocno usmolone?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
