Stary 30-12-2016, 00:00   #1
wedkarz91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Paliwo wokół wtrysków 2.0 TDCi
Witam mam problem z Moim Focusem, otóż wokół wtryskiwaczy strasznie zbiera się paliwo, na wolnych obrotach i przy "przegazowaniu" auta w garażu nie widzę żeby tam gdzieś się coś sączyło, jednak po przejechaniu strasznie się tam to paliwo zbiera i czuć je nawet w kabinie. Dodam że wymieniłem przelewy i ich uszczelki, nic to nie dało. Proszę o podpowiedzi co sprawdzić i z góry dzięki.
wedkarz91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 00:21   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Paliwo wokół wtrysków 2.0 TDCi
To może głupie :-), ale nie widać skąd cieknie?
Jak wytrzesz wszystko do suchutka ładnie i się przejedziesz to pewnie widać czy to z przelewów czy z króćców.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 00:40   #3
wedkarz91
Imię: Kamil
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Próbowałem ale jak tylko kawałek przejadę to wszystko zaraz jest tam w paliwie, a na postoju tak jak pisałem nie ma nawet śladu wycieku
Stary 30-12-2016, 08:17   #4
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Są 4 możliwości przewód wysokiego ciśnienia, cewka,przelew lub paliwo wydostaje się spod nakrętki mocujące rozpylacz. Niech ktoś przytrzyma go na obrotach może wtedy zobaczysz co jest przyczyna
Ostatnio edytowane przez tiga1916 ; 30-12-2016 o 08:19
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 09:33   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
U mnie latem wpuchly przewody paliwowe od przelewow i mialy tak duza srednice , ze przepuszczaly paliwo . Sprawe zalatwia uniwersalny przewod paliwowy zbrojony 2 mm , ktory kosztuje kilka zlotych za metr i taki odcinek wystarczy , tylko trzeba miec dlugie szczypce i uzwazac , zeby nie ulamac plastikow , ktore siedza we wtryskiwaczach . Do wymiany nawet nic nie trzeba rozbierac . Zlap tako wezyk i sprobuj zsunac z tego plastiku , jak zejdzie luzno to masz to samo , co bylo u mnie .
Stary 30-12-2016, 10:20   #6
wedkarz91
Imię: Kamil
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam założone nowe oryginalne przewody przelewowe, razem z plastikowymi wtyczkami i uszczelkami,
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym że na postoju nawet przy wysokich obrotach nic nie widać, paliwo pojawia się po przejechaniu kawałka, tak jak by pod wysokim ciśnieniem, czy jest możliwy zakup przewodów wysokiego ciśnienia tańszych niż oryginały?
Ostatnio edytowane przez wedkarz91 ; 30-12-2016 o 10:24
Stary 01-01-2017, 16:41   #7
wedkarz91
Imię: Kamil
Model: focus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
Problem rozwiązany kupiłem używane przewody wysokiego ciśnienia wymieniłem miedziane uszczelki pod wtryskami i wycieki ustały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
