#21 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli świeca miałaby taką oporność, to jej moc byłaby tak mała, że nie odczułbyś żadnego ciepła, nie mówiąc o tym, że rozgrzała by się do czerwoności. Na pewno zrobiłeś jakiś błąd przy pomiarze.
Sam pomysł pomiaru oporności świecy żarowej na takim zakresie pomiarowym świadczy o tym, że nie orientujesz się, jaką oporność może mieć świeca żarowa. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 28-12-2016 o 22:44 |
#22 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Pomiar rezystancji jest zależny od temperatury i kalibracji omomierza, dobra, sprawna świeca ma 3-5 Ω |
#23 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#24 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Panowie, nie róbcie ze mnie durnia. Przed chwilą mierzyłem jeszcze raz i okazało się że faktycznie ma 2.39koma,ale jednak jest uszkodzona!Nagrzewa sie trochę po dość długim czasie.Przedtem podczas próby długo nie trzymałem na aku bojąc się że poparzę paluchy.Sprawa się wyjaśniła,no i bardzo dobrze.Nie jestem mechanikiem i nie mam doświadczenia w tym temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Przepraszam za zamieszanie.
#25 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 64
Od dłuższego czasu mam problem z moim mondeo 1.8td, ciężko odpala bez dodania gazu objawy są różne czytałem na forum i jest tego sporo. Co udało mi się wymienić to filtr paliwa, wstawienie zawór zwrotnych, świece żarowe nowe,wymienione 4 wtryski oraz podkładki, węże przelewowe, węże paliwowe (Gatesa), Foltron P838, usunąłem całkiem podgrzewacz paliwa. Myślałem też o wymianie czujnika położenia wału, lecz nie chce wywalać kasy na darmo. Objawy jakie zauważyłem to potrafi czasami na mniejszych biegach 1,2,3 szarpać i zawieszą się obroty na biegu jałowym po 10 sek spadają, rzadko ale się zdarzy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w mondeo się znajduję sonda lambda? Napisze ktoś z Was od czego mogę zacząć domowym sposobem i tanim kosztem na tą chwilę? Również bez problemu zrobić zdjęcia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___Mondeo__Team__
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#27 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
#28 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 64
Mondeo to moja pasja za dużo już serca włożyłem w niego nie chcę go sprzedać zbyt dużo pieniędzy przeznaczyłem na Mondka. Diesel to diesel <3
Wrzucam również zdjęcia, proszę Was o szczególną dokładność jak wygląda stan kabli, przewodów itp. każda podpowiedz jest jak klucz do sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___Mondeo__Team__
Ostatnio edytowane przez czyku15 ; 30-12-2016 o 15:20 |
#29 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Sprawdź silniczek od ssania.
#30 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 64
Rozumiem, że chodzi o silniczek, który znajduję się pod akumulatorem? Jeżeli tak to wymieniałem go rok temu z modelu fiesty, również pasował. Po włączeniu stacyjki słyszę jak silniczek pracuje linkę podciąga, więc silniczek odpada.
To może ktoś inny ma pomysł? Dlaczego czasami obroty się zawieszają jak jadę na mniejszym biegu? Zaważyłem dzisiaj jechałem na drugim biegu obr 2.2 i później włączyłem na bieg jałowy to obroty się zatrzymały na 10 sek na 1,5 tyś. Nie wiem czy nie jest odpowiedzialny czujnik ,,elektrozawór" , że muszę przy każdym odpalaniu dodać gazu na ciepłym czy nawet na zimnym silniku.Nie zawracałbym sobie tym gitary, ale jest to denerwujące jak autko szarpie zawieszą się obroty. POMOCY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___Mondeo__Team__
Ostatnio edytowane przez czyku15 ; 02-01-2017 o 17:14 |
| Tagi |
| mondeo mk2 |
