Stary 28-12-2016, 10:36   #2061
marw48
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: c-max II
Silnik: 1.6 150km LPG
Postów: 5
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
No i następny utempomatowiony dzięki koledze mayak. Marcin wielkie dzięki.
marw48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 14:23   #2062
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Mam s maxa lecz pozwolę sobie napisać tutaj.
Zamontowałem przyciski z ogranicznikiem prędkości, w elmconfig na stronie 2 ustawiłem opcje With adaptive cruise control i nic się nie dzieje, żadnej reakcji na przyciski tempomatu. Czy dobrą opcje zaznaczyłem w elmconfig by aktywować tempomat? Czy po aktywacji w menu conversa pojawia się jakaś opcja? Auto z 2011 roku.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 14:46   #2063
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Źle, adaptive cruise control jest do tempomatu aktywnego z radarem. Ustaw with cruise control i ogranicznik prędkości z tego co pamietam na czwartej stronie, with speed limiter czy jakoś tak.
Stary 30-12-2016, 14:50   #2064
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jakoś tak.
dokładnie tak jak piszesz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2016, 15:52   #2065
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
No niestety. With cruise control - strona 2 oraz With Adjustable Speed Limiter - strona 5 zaznaczone i brak reakcji.
Stary 30-12-2016, 15:52   #2066
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
a w 1.6 EB ruszy mu limiter?
Stary 30-12-2016, 15:55   #2067
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
To w 1.6 może nieruszyć?
Stary 30-12-2016, 15:55   #2068
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no mam taki silniczek i jakoś daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten limiter
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-12-2016, 15:58   #2069
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakieś błędy masz?
Stary 30-12-2016, 15:59   #2070
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przyciski masz dobre ?
Jakie błędy się pokazały ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
