Stary 30-12-2016, 16:00   #2071
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
A może czeski błąd i kolega nie zapisał konfiguracji do BCM i IPC ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-12-2016, 16:02   #2072
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zgadywać to sobie możemy do jutra rana.
Trzeba odczytać błędy i po sprawie...
Stary 30-12-2016, 16:09   #2073
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Oczywiście wszystko wgrane do BCM i IPC. Błędy wykasowałem po wgraniu i już sie nie pojawiły. Błędów szukałem właśnie w BCM i IPC czy może trzeba ich jeszcze szukać w innych modułach?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:11   #2074
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przeleć całe auto Forscanem i wszystko masz jak na tacy
Stary 30-12-2016, 16:14   #2075
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Bawiłem się tylko elmconfig, przeskanuje forscanem i sie odezwe.
Bump:
Stary 30-12-2016, 17:22   #2076
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Udało się. Forscan znalazł troche błędów, wykasowałem je. Przyciski działają na razie na such w garażu bo przy tej stresującej robocie musialem piwko strzelić, jutro przetestuje.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 30-12-2016, 20:09   #2077
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A może masz złe klawisze? Np. od tempomatu z radarem?
Sprawdz dzialanie klawiszy w Forscanie (oscyloskop - > BCM)
Stary 31-12-2016, 12:32   #2078
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
No i przetestowane na trasie. Działa super!!!
Stary 31-12-2016, 13:15   #2079
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super . Jak widać Forscan załatwił sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nasze tu dywagacje na nic się zdały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje
Stary 31-12-2016, 13:56   #2080
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
luk222 - a co było źle?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
