Stary 30-12-2016, 11:04   #1
BladeST
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Domyślnie gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 TDCI
Od kilku dni mam problem z moim focusem - 1.6tdci 90KM, otóż gaśnie w trakcie jazdy i nie chce odpalić. Gaśnięcie jest nagłe i bez żadnych wcześniejszych objawów typu szarpanie itp. Przy próbie odpalenia silnik kręci, wszystko działa tylko nie chce zaskoczyć. Zdarzyło się, że po jakimś czasie normalnie zapalił jak gdyby nigdy nic... Padło podejrzenie na zapchany filtr paliwa, więc wymieniłem wraz ze wszystkimi filtrami (powietrza, pyłkowy, oleju) oraz olej przy okazji - myślałem, że problem rozwiązany - silnik palił znów na dotyk i równiutko pracował, jednak po przejechaniu ok 60km powrót do rozrywki, w trakcie jazdy amen i za nic nie odpali, więc fura na hol i jedziemy do mechanika - po 10 minutach pod warsztatem - pyk odpalił, ale auto zostawiłem w środku nocy i pojechałem do domu. Przy pierwszej diagnozie przed wymianą filtra paliwa był błąd ciśnienia podawanego paliwa więc wymiana filtra miała to rozwiązać ale chyba się nie udało. Jakie mogą być jeszcze przyczyny mojego problemu bo już nie bardzo wiem za co się zabrać? Miał ktoś może podobne problemy?
Foka ma 142k przebiegu, wersja bez dpf
Ostatnio edytowane przez BladeST ; 30-12-2016 o 13:49
BladeST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 15:56   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Jeżeli chodzi o błąd ciśnienia paliwa to przyczyną może też być regulator ciśnienia paliwa oraz czujnik ciśnienia paliwa. Warto byłoby odczytać jakie jest faktyczne ciśnienie paliwa a nie tylko błędy. Jednak jeżeli masz problem z gaśnięciem silnika i problem z odpalaniem tylko na ciepłym silniku to przyjrzałbym się bardziej czujnikowi położenia wału.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:20   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik położenia wału gdyby był walnięty to odcina kompletnie dopływ paliwa i tylko za pomocą zapłonu można użyć pompy paliwa aby trochę przepchnęła do komory silnika.
W tym wypadku nie wiem czy nie wykluczyłbym kompletnie tego czujnika jako powodu usterki
Stary 30-12-2016, 17:03   #4
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Jeżeli jest problem na ciepłym to bardziej czujnik wałka rozrządu. Typowe kiedy ostygnie i odpala.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 17:32   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Ktoś kiedyś powiedział mi że to typowy objaw zapchanego i zepsutego EGR. Ale czy to prawda... Nie wiem.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 17:44   #6
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja w tym przypadku jednak zostałbym przy swoim. Czujnik wałka rozrządu steruje kątem wtrysku i może powodować twardą pracę silnika. Nie spotkałem się też z gaśnięciem podczas jazdy przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu w przeciwieństwie do czujnika wału. Nie zmienia to jednak faktu, że do sprawdzenia są oba czujniki.
Stary 30-12-2016, 18:31   #7
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Zgadza się czujnik wałka najczęściej tylko w przypadku problemów z rozruchem.
Fordownik
Stary 30-12-2016, 23:18   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
To teraz jest OK czy NIE?
Miał jakieś błędy po drugiej awarii?
Patrzałeś czy nie miga Ci immobilaizer wówczas?
No ja teraz bujam się...bo mi jak zgasł pod domem, to już nie odpalił. Obecnie penetruję ECU i wiązki :-).
Jak tak przejrzałem fora to ludzie w 1.6 TDCI mieli problemy z:
- zapowietrzanie układu paliwowego
- czujnik ciśnienia paliwa
- rozmagnesowane koło od czujnika położenia wałka - troche science fiction ale tak ASO sprzedało rozwiązanie
- problem z ECU - walnięte :-/
- zimne luty w zegarach lub w ECU
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 07:40   #9
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Identyczny peoblem i mnie dopadł. Gaśnięcie podczas jazdy aż wkoncu padł i nie odpalił. Laweta i do ASO. Po dwóch dniach odebrałem auto. Okazało się że był przepalony jeden kabel we wtyczne do czujnika ciśnienia paliwa. Koszt: 300 zł wraz z podłaczeniem pod komputer, laweta free (assistans)
Nataptane z Soniaka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 11:09   #10
BladeST
Model: Ford Focus
Postów: 8
Miałem odebrać auto od mechanika, bo nie widział w nim żadnej usterki - normalnie mu odpalił i nie było błędów, jednak gdy przyjechałem mi już nie zagadał a nawet całkiem padł i pojawił się w końcu błąd P0698 - obwód napięcia odniesienia C czujnika, wysoki sygnał obwodu, obecny. Ciśnienie paliwa przy próbie odpalania było stałe od momentu przekręcenia kluczyka do pozycji drugiej - mechanik obstawia problem w czujniku paliwa lub jakieś uszkodzenia na wiązce kabli na szynie CR ale z uwagi na święta zacznie robotę po nowym roku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
