Stary 21-12-2016, 23:44   #181
yrdn
Avatar yrdn
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Wrócę do tematu.
Taśma ogólnie jest nieprzerwana, ma kolor czarny, focus 2009 tdci
Mam sytuację działającej strony pasażera i niedziałającej strony kierowcy.
Bezpieczniki i przekaźnik są ok
Czy jeśli tylko kawałek taśmy jest uszkodzony, (ewidentnie przez napęd wycieraczek, i widać trochę rdzawego koloru) to już nie będzie działać podgrzewanie w ogóle?
yrdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 09:12   #182
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
U mnie niestety taśma przerwana, szyba po stronie pasażera nie grzała przez źle wetkniętą wtyczkę, a prąd dochodzi do strony kierowcy mierzyłeś?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 14:36   #183
yrdn
Avatar yrdn
Postów: 9
No właśnie nie zmierzyłem bo miernika nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiem, że trzeba to sprawdzić. Zastanawiam się czy faktycznie jeśli kawałek taśmy jest przerwany to nie działa całość.
Jeśli tak jest to postąpię wg zaleceń kolegi z wcześniejszej części postu, zeskrobię, zlutuję i sprawdzimy.
Jeśli jednak taśma może być uszkodzona i nadal przewodzić prąd jeśli jest niezerwana to powinienem poszukać w przewodach, instalacji etc.
Stary 31-12-2016, 12:26   #184
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Zerwana tasiemka od podgrzewania szyby
Cześć, rano patrzę a podgrzewanie szyby działa po jednej stronie, naglę słyszę szorowanie wycieraczki o coś. Oderwało się kawałek wygłuszenia co przechyliło taśmę na mechanizm od wycieraczki po czym ją wyrwał. Widzę że taśma jest zrobiona z blaszki. Próbował już ktoś to naprawić? Czy jest możliwość przylutowania tego zwykłą lutownicą lub hot air? Nie byłem w stanie dojrzeć ale czy kawałek ścieżki znajdę pod szybą czy to już jest koniec z podgrzewaniem dla tej szyby? Bo tak naprawdę zerwało się przy samej szybie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 18:06   #185
atomics
Postów: 209
Domyślnie Odp: Zerwana tasiemka od podgrzewania szyby
Temat już poruszany, u mnie był naprawdę mały fragment i po lutowaniu jest ok. Trzeba tylko delikatnie zeskrobać żeby dostać się do miedzi i tyle.
Stary 01-01-2017, 15:31   #186
Ziarno90
Avatar Ziarno90
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 7
Bardzo dziękuję za bardzo pomocy tutorial jak samemu naprawić problem niedziałającej części podgrzewanej przedniej szyby w focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie taśma była naderwana praktycznie przy samej szybie - na szczęście pozostał mały skrawek, do którego można było się zlutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby można było to uczynić musiałem dodatkowo wymontować mechanizm wycieraczek i jeden duży plastik.
Po zeskrobaniu zmostkowałem przewód z "kostką"- ten przewód jest LAMINOWANY - ciężko się go lutuje. Poopalałem go trochę zapalniczką i dopiero po jakimś czasie aluminium zaczęło trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W rezultacie kostka jest nieużywana.
Po zabezpieczeniu wszystkiego opaskami termokurczliwymi warto sprawdzić czy mechanizm wycieraczek ponownie nie obciera o nasz nowy układ - w moim przypadku przydały się ziperki (tj. trytytki).
Wszystko pięknie działa! Dzięki!
PS: Warto dobrać do tej operacji przewód o temperaturze pracy powyżej 70 stopni - mamy tutaj do czynienia z dość dużym obciążeniem.
Ziarno90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:46   #187
info41
Avatar info41
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Temat przeczytałem,przestudiowałem i zabrałem sie do sprawdzania wszystkiego po kolei.
1.Sprawdziłem bezpieczniki -DOBRE
2.Sprawdziłem przekaźnik(na 99 % dobry-Cyka)
3.Sprawdziłem masę za lampką w środku-przewodzi-DOBRA
4.Sprawdziłem taśmy po obu stronach -nie urwane-odskrobałem kawałek, prąd dochodzi i żaróweczka świeci sprawdzając próbówką i dotykając masy silnika.
CZY TO JUŻ WSZYSTKO I MUSZE W RAZIE CZEGO KUPOWAĆ NOWĄ SZYBĘ BO NIE WIDZĘ ABYM COŚ PRZEOCZYŁ.JEŚLI TAK TO DLACZEGO TAK MOGŁO SIĘ STAĆ ŻE ZNIKŁO OGRZEWANIE Z DNIA NA DZIEŃ.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
info41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 20:25   #188
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał info41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpinałeś wtyczki,i ponownie łączyłeś? Miałem w swoim tak, że wtyczka ze starości się rozsypała częściowo wewnątrz i nie łączyło po stronie kierowcy. Po naprawie wtyczki już łączy. Dodam, że również lutowałem po stronie kierowcy urwaną taśmę przy samej szybie, chyba 2 czy 3 lata temu i w tym miejscu jest ok.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 22:08   #189
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Napisał info41 Zobacz post
Jeśli nie działa cała szyba lub cała jedna strona brakuje kontaktu lub napięcia na którejś taśmie . Przekaźnik możesz wyjąć i zewrzeć styki grubym przewodem , lub zamiast przewodu podłączyć żarówkę z reflektora - powinna zaświecić .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:51   #190
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli masz po obwodzie szyby najczęściej górna część takie jasne plamy / rozwarstwienia to jest to przyczyna uszkodzonej szyby .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
