Stary 31-12-2016, 15:16   #2001
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Yyymmm! Wrong! Mam Dab+ i mam TMC.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 15:32   #2002
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"... z listy wynika ..." - prawdopodobnie Twój model HW to ten opisany DAB (nie DAB+)? Który? Pamiętam że dyskusja w czerwcu właśnie utknęła w tym miejscu - czy opis na liście DAB oznacza też DAB+
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 15:34   #2003
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A, to może mam tylko DAB? Czym to się różni?
Stary 31-12-2016, 15:39   #2004
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Generalnie powtarzają się dwie opcje:
ICE-2. podw./5.kan./Tmc/
ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB
Ten ostatni nie pojawia się z Tmc. Dlatego własnie zwróciłem uwagę, że szukając modułu opisanego jako DAB+ jest ryzyko że nie będzie miał TMC. Z tego co piszesz jest TMC z DAB+ - więc prawdopodobnie ta lista albo nie jest kompletna albo mylący może być szczegół Dab vs DAB+
Bump: DAB to pierwszy standard przed DAB+. Radia DAB nie sa kompatibilne z sygnałem DAB+ (chociaż część z odbiorników można programowo przystosować, po 2007 roku) - kwestia innego codeca sygnału . Polska od razu poszła w DAB+ natomiast na zachodzie przez długi okres czasu stosowany był jedynie DAB. DAB+ w zasadzie stosowany jest dopiero od 2012-2014 roku. Wcześniejsze radia są z reguły DAB (część z nich można programowo przystosować do DAB+). W UK np. nadawany jest mix sygnałów DAB i DAB+ i w zasadzie nie będzie róznicy dla zwykłego użytkownika radia w tej czy innej opcji. W Polsce natomiast nadawany jest jedynie DAB+. Odbiornik DAB pozostanie "głuchy". Zestawienie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może sugerować taką właśnie różnicę - istnienie wersji DAB (ze softwarowym upgrade do DAB+) i wersji przystosowanej od razu do DAB+ (DAB+ bez problemu odbiera DAB)
Ja mam DS7T-19C107-FM - co z opisu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje że opcji TMC nie przewidziano
Przypuszczam, że tym masz którąś z opcji opisanych jako ICE-2. podw./5.kan./Tmc/DAB -
Albo lista SRS nie jest kompletna ...
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-12-2016 o 15:49
Stary 31-12-2016, 15:49   #2005
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lista jest kompletna w dniu jej tworzenia , jedyną wadą jej jest w jaki sposób ford opisuje poszczególne pozycje.
Stary 31-12-2016, 15:53   #2006
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Też skłaniam się ku tej drugiej opcji - w końcu jest to polskie tłumaczenie - gdzie ktoś mógł nie przywiązywać uwagi do '+'.
Zresztą jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał -działanie systemy w Polsce jest dalekie od takiego na którym można polegać
Ostrzeżenia lepiej ciągnąć z Googla - i tutaj się pojawia Sync 3
Czyli jeśli ktoś miałby wymieniać radio na inne z powodu TMC to niech lepiej od razu idzie w Sync 3 - po kosztach to ewentualnie można próbować wlutować dodatkowy tuner
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-12-2016 o 15:56
Stary 31-12-2016, 19:47   #2007
Postów: 18,051
Z listy wynika, że TMC nie mają radia wyposażone w DAB+ ...
Niezbyt dokładnie kolega patrzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DS7T-19C107-XD/XF/XG , DS7T-19C107-GP, DS7T-19C107-SF, DS7T-19C107-PM/PL itp...
TMC dostępny jest w każdym wariancie: zwykłe radio, radio z DAB+, radio z DAB+ i aktywną redukcją szumów itp.
BTW - obecnie Ford nie stosuje w ogóle DAB tylko DAB+.
Do tego trzeba dodać, że wymiana na Sync3 ma sens jeśli równolegle wymieni się tuner radiowy - najlepiej na taki z DAB+, TMC i aktywną redukcją szumów. Tylko wtedy jest problem, że trzeba te 3 dodatkowe mikrofony sensownie umieścić w podsufitce...
Więc może lepiej poprzestać na DAB+ i TMC... Na przykład DS7T-19C107-PM/PL
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-12-2016 o 19:52
Stary 31-12-2016, 22:20   #2008
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A kolega jak zwykle nie czyta uważnie - albo czyta to co chce przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem TMC nie ma w żadnej wersji opisanej jako:
Może natomiast być w ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab
Dlatego osoba rozglądająca się za sprzętem z TMC, powinna w pierwszej kolejnośc oodrzucić ten opisany n aliście @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jako +DAB - te na pewno nie mają TMC
Wątpie czy ktoś na froum rozumie dlaczego Ford mnożył konfigurację i raz pisał Dab a raz +DAB i czy są jakieś różnice z punktu widzenia oprogramowania (jak wspominałem wybrane odbiorniki DAB umożliwiały upgrade software do DAB+). Pamiętaj że DAB+ tak naprawdę był rozpowszechniany w okresie kiedy MK5 wchodziła na rynki w Stanach a dwa lata póżniej w Europie. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia projektowania (2008-2009 rok) zakładanie standardu DAB+ mijało się z celem i w tym okresie powstawało wiele odbiorników w standardzie DAB z możliwością uprade do DAB+.
Sync2 czy Sync 3 nie zmieni sytuacji, że powiadomienia TMC np. w Polsce są spóźnione. Jeśli ktoś (jak np. ja) używał równocześnie Google maps i np. Here Maps to sam dobrze wie, że obserwowane 10-15min opoźnienia w infromacji o korkach powoduje, że produkt Here Maps znika rynku bo każdy korzysta z Google maps. I dlatego TMC tak jak działa nie ma sensu -więcej korzyści przynoszą mapy Google w Sync 3. A system redukcji szumów i dodatkowe mikrofony - pewnie czytałeś inne wątki - to raczej opcja którą należy brać fabryczną - jeszcze nie słyszałem aby ktoś dodał to do jakiegoś auta i miało to ręce i nogi.
Stary 01-01-2017, 02:15   #2009
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Jeśli ktoś akurat był szczęśliwcem, na którym Ford nie przyoszczędził, to miał aktywne TMC choć navi była nie aktywna. Wtedy po aktywacji navi ostrzeżenia o utrudnieniach w ruchu same się pokazywały (bez dodatkowych aktywacji).
Nie do końca. Jeżeli ktoś jest tym szczęśliwcem i ma TMC to trzeba jeszcze aktywować menu TMC w SYNC2. Dopiero wtedy informacje o korkach są widoczne.
Nie znam żadnego Mondeo mk5 z tą funkcją. Znam natomiast dwa Focus MK3 z TMC działającym po aktywacji nawigacji.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 10:28   #2010
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
a gdzie moge sprawdzic czy mam to TCM?
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
