Stary 25-11-2015, 10:33   #11
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 35
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Napisał romek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do sprawdzenia dolna poduszka skrzyni
pierwsze do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje autko też drżało, szczególnie jak się nie nagrzało. Wymieniona poduszka pod skrzynią (bodajże prawa - była zerwana) i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 21:08   #12
MAdam69
Zarejestrowany: 04-12-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Wracam do tematu, bo drażni mnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..Mam Focusa 2013 mk3 1.6 tdci 115 KM, 103 tys. km, trzęsie "tyłek", całe wnętrzności kierowcy drżą. Oczywiście tylko jeżeli jest rozgrzany, jeżeli jest zimny to drgania nie występują. 3 diagnozy na dzień dobry: W serwisie ASO: ten typ tak ma. W losowej stacji kontroli pojazdów: poduszka między silnikem a skrzynią biegów. W trzecim warsztacie zajmującym się od lat diagnostyką i tunningiem aut, że wtryski.... I bądź Pan mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest ktoś jeszcze kto ma takie spostrzeżenia i może "psim swędem" znalazł przyczynę?
Ostatnio edytowane przez MAdam69 ; 01-01-2017 o 10:58
MAdam69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 08:12   #13
Szymon_Zy
Postów: n/a
Też tak mam .... powoli się przyzwyczajam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:02   #14
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Mnie też jak sie rozgrzeje to zaczyna nierówno chodzić, ale dopiero przy wyższych obrotach i jest to objaw wtrysków. Na obrotach poniżej 1000rpm jest w miare dobrze. Inna sprawa iż ten typ tak ma:/ Wersja 16V czyli wcześniejsza pracowała naprawdę dużo spokojniej.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:11   #15
MAdam69
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Czyli nie wtryski? Nierówno chodzi tylko jak jest rozgrzany na postoju przy ok 800 rpm, ale obroty nie falują, trzęsie budą nierównomiernie, jeśli wejde na podgląd obrotów w trybie serwisowym, to są na stałym poziomie.
Stary 01-01-2017, 11:22   #16
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ten typ tak ma. To nie wtryski. Na zagranicznym forum czytalem kiedys ze to wina poduszek. Te oryginalne maja jakis dziwny rodxaj gumy. Podobno na zamiennikach nie ma tak wielkim drgan. Przed zakupem ogladalem bardzo duzo focusow i kazdy tak mial.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:36   #17
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Diagnoza każda z wymienianych jest ok.
Zacznij od podstaw.
Olej zgodny z zaleceniami producenta, paliwo na 100% dobre.
Egr ok?, a szczególnie czy nie jest przypadkiem zaślepiony bez zmiany softu
bo wtedy można mieć wrażenie że to wtryski.
Ostatnio edytowane przez Idkram ; 01-01-2017 o 11:39 Powód: .
Idkram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:36   #18
MAdam69
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
No właśnie na zwykłej stacji kontroli pojazdów, jak poprosiłem o sprawdzenie to dwóch panów zaczęło auto sprawdzać i jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie poduchy ok oprócz tej między skrzynią a silnikiem (jakis "lizak" chyba).
Bump:
Napisał Idkram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od podstaw.
Hmm, olej, paliwo, egr nie grzebane, auto serwisowane w aso.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2017, 13:35   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie wiem po co te dywagacje te samochody po prostu tak mają...
Źle jest zrobione zawieszenie silnika i tyle w temacie.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 14:20   #20
MAdam69
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej, okej niech i tak będzie. Nie denerwuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja jestem zwykłym amatorem użytkownikiem, miałem kilka aut w życiu, także turbo diesla dci i jest to dla mnie zagadnienie, z którym się nie spotkałem i po prostu przeszkadza w codziennym użytkowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeżeli już tak jest we wszystkich egz. to może da się poprawić fabrykę? Jeden kolega podpowiadał przed chwilą, że gumy poduszek zamienników mniej drgają to już coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zniwelowanie tego do nawet połowy będzie rewelacją w moim odczuciu.
Jednak cały czas nie mogę zrozumieć jako amator, dlaczego silnik musi być mocno rozgrzany, aby tak się zachowywał? Przecież przy zimnym z wadliwymi poduszkami powinien bardziej drżeć. Tak na chłopski rozum. A drży dopiero po przejechaniu sporej odległości (co prawda jest zima). Jeszcze raz dziękuję za jakiekolwiek wpisy i pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
