Stary 01-01-2017, 12:07   #2011
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli ktoś jest tym szczęśliwcem i ma TMC to trzeba jeszcze aktywować menu TMC w SYNC2. ..i.
Nie trzeba - jak TMC było z fabryki, to W Sync2 było aktywowane z fabryki, mimo braku navi. Kilkakrotnie sprawdzone.
Stary 01-01-2017, 13:04   #2012
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
A przy aktywacji jeszcze metoda skanbis noe powinno sie zdezaktywowac? Wole miec pewnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 13:14   #2013
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dlaczego . Raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu chcesz robić aktywacje SYNC2 tą metodą ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-01-2017, 13:25   #2014
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
a gdzie moge sprawdzic czy mam to TCM?
Podeślij Vin na priv to sprawdzę.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 14:29   #2015
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Silnik: 1,5
Postów: 171
Aktywacje robilem jeszcze jak nie bylo waszej metody :i
Stary 01-01-2017, 15:35   #2016
Postów: 18,051
A przy aktywacji jeszcze metoda skanbis noe powinno sie zdezaktywowac? ...
Mogło. Parametry konfiguracyjne APIM (Sync2) przy tamtej aktywacji dość często łapały się "od czapki"...
Co do weryfikacji - podałem Ci zrobioną przez Roberta listę ACM z TMC. Wejdź sobie do etisa (po zalogowaniu) i sam sobie sprawdź jaki masz ACM.
Będziesz miał najszybszą odpowiedź... Ewentualnie podaj VIN jak zasugerował Marcin, to się sprawdzi. Wiem, że mi już podawałeś, ale "przerób maili/PW" mam taki, że nie potrafię znaleźć...
Stary 01-01-2017, 17:05   #2017
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Masz moduł ACM
DS7T-19C107-DK
w konfiguracji "z fabryki" nie miałeś aktywnej opcji TMC.
§23
Stary 01-01-2017, 18:25   #2018
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na aliexpres są całe zestawy pod dany model od 400 $ wraz z odpalaniem start stop
Widziałem te zestawy ale tak się zastanawiam czy nie lepiej byłoby dołożyć fabryczne graty.
Keyless mam więc i antenę przy bagażniku też, start też ale, że jest to sedan to nie przewidzieli nic dla bagażnika - bez sensu.
Szczerze to może i sam guzik do otwierania z wewnątrz może by mi wystarczył choć machnięcie nogą to przecież fajny bajer ułatwiający życie...
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 08:27   #2019
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Masz moduł ACM
DS7T-19C107-DK
Ale na liście @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma wersji -DK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dobrze widzę?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 12:14   #2020
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na liście @SRS nie ma wersji -DK - dobrze widzę?
dobrze , tak jak pisałem lista robiona była w/g opisów , a są jakie są , daj vin na PW
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
