Stary 01-01-2017, 20:54   #1
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Domyślnie wspomaganie kierownicy ciężko chodzi
Cześć Koledzy mam do was pewne pytanie, ja ciężko pracuje u was wspomaganie kierownicy ?
Miałem w życiu kilka aut tym s-max 2009 którym jeżdżę już dwa lata więc się przyzwyczaiłem, lecz wydaje mi się, że chodzi coraz ciężej chodzi wspomaganie. W żony Toyocie Corolli mogę obracaj jednym i to nawet małym palcem kierownicę, a u to nawet kciuka bym połamał a kierownicy bym nie ruszył. Poza tym trochę dziwne że po przekroczeniu połowy obrotu całkowitego kierownicy nie wraca już spowrotem a nawet potrafi się "dokręcić" do końca jak się kierownicy nie przytrzyma. W tamtym tygodniu miałem badania techniczne i wszystko jest ok. Chciałem zapytać czy u was jest tak samo?
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 21:17   #2
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy ciężko chodzi
W fordach wspomaganie chodzi trochę ciężej niż w innych autach, ale bez przesady jednym palcem można kręcić. Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku. Może pompa już wysiada?
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 21:31   #3
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Tak jak przedmowca @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mowi fordach ciezej chodzi wspomaganie. Ja sie juz przyzwyczailem i dla mnie jest ok osobiscie nie lubie lekkiego wspomagania. Sprawdz ilosc plynu oraz kolor czy nie jest czarny zużyty. Mialem tak w mondeo plyn byl czarny i troche gesty po wymianie bylo duzo lepiej.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 10:25   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Filtr oleju wspomagania może być zatkany. Do tego zacząłbym od wymiany oleju. Koszt niewielki. Ze stówka z robocizną.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:09   #5
rutkof
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki - spróbuje wymiany filtra.
A co dokręcania się też tak macie ? czy zawsze kierownica jak puścicie to wam odbija na początkowe ustawienie?
Ja miałem wcześniej coś takiego w nubirze że jak dodałeś gazu na skręconej kierownicy to trzeba ją było trzymać bo sama na maxa się skręcała. Tu mam całkiem podobnie i to mnie trochę martwi gdyż w innych moich autach takie zjawisko nie występowało.
Pozdro
Stary 02-01-2017, 16:00   #6
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Jeśli kierownica nie wraca to do sprawdzenia:
- geometria
- górne łożyska amortyzatorów z przodu
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:24   #7
rutkof
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki za porady. Jak zrobię dam znać co i jak.
Stary 17-05-2017, 15:41   #8
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Witam. Mam pompę mechaniczną chcę wymienić olej i tu moje pytanie jaki konkretnie mam zakupić , obecnie jest taki jak na foto kolor prawie czerwony , podaję nr vin , może ktoś sprawdzić co powinienem kupić jeżeli czerwony to jakieś namiary poproszę.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20170512_193844.jpg (88.6 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170517_151212.jpg (99.4 KB, 35 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 15:54   #9
salom
Postów: n/a
ATF 200 lub ATF 220, czerwony, cena 18 zł 1 litr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 16:49   #10
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Dziękuję.
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
