Stary 02-01-2017, 10:31   #21
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Czy przedni dolny wahacz aluminiowy można zastąpić stalowym
Z mojego doświadczenia - handlarza części- wynika że możesz bo spotkałem się z obydwoma rodzajami w mk 3. Aluminiowe głównie bywają w C-maxach ale to to samo zawieszenie co w mk 3. Wg mnie możesz założyć 2 stalowe i będzie OK.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:12   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w Focusach 3 z USA fabrycznie były takie wahacze :
BV61-3A424-HNE - lewy
BV61-3A423-HNE - prawy
a w europie zastosowano je w C-max 2014-
pojedynczo można się bawić , ale gdy chcesz wymienić na 2 stalowe to nie ma problemu , wiadomo na koniec kontrolnie geometria do zrobienia.
Stary 03-01-2017, 21:53   #23
badboy82$
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Dziękuję kolegom za wypowiedzi, zaryzykowałem i kupiłem 2 stalowe wahacze, w ciągu najbliższych dni postaram się wymienić i wypowiem się czy pasowały czy nie. Pozdrawiam
badboy82$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:02   #24
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Witam wszystkich.
Zgodnie z obietnicą, porównałem oba wahacze, aluminiowy i stalowy, okazało się że, NIE MOŻNA ICH STOSOWAĆ ZAMIENNIE, różnica między nimi polega na swożniu, SWOŻNIE MAJĄ INNE ŚREDNICE. Mam nadzieję, że ta informacja przyda się innym, borykajacym się z podobnym problemem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez badboy82$ ; 09-01-2017 o 21:04
Stary 09-01-2017, 22:10   #25
Szymon_Zy
Postów: n/a
A oświeć mnie dlaczego kupiłeś wersję USA? Sam jak szukałem to widziałem trochę tańsze wersje US, ale jakoś nie miałem odwagi - za to wziąłem sedana i na jedno wyszło ;-) Udało Ci się nadajniki 433Mhz z czymś sparować?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:23   #26
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Napisał badboy82$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Byłem pewny od początku takiego zakończenia "ex[perymentu" ale (jak zwykle tutaj bywa) zakrzyczało mnie kilku "expertów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż...Wachacze Aluminiowe mają swoje zalety i własciwie tylko dwie wady - cenę i wytrzymałośc na polskich drogach.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 18:48   #27
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu kupiłem wersję USA, to bardzo proste, na naszym rynku jest mało Focusów Mk3 Titanium w full opcji, 2.0 benzyna w automacie, a jeśli są to ceny są kosmiczne i przebiegi również, albo kręcone liczniki, czego nie ma w autach z rynku USA czy Kanady, u nich to jest przestępstwo i nikt tam nie bawi się w takie rzeczy, bo prostu im się to nie opłaca.
Stary 16-08-2023, 14:40   #28
Cenart
Zarejestrowany: 16-07-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 28
Domyślnie 1.0 125KM: czy można zmienić wahacze Alu-przód na stalowe?
Dzień dobry.
Piszę z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w doborze wahaczy - przód.
Auto ma 10 lat, jest z Niemiec, hatchback i ma wahacze aluminiowe.
Wg. mechanika ma zużyte tuleje przednie, a w tylnych są widoczne pęknięcia i też są zużyte.
W czasie jazdy słychać głuche stuki z tych okolic i okolic kół, auto nieco myszkuje jadąc prosto, lekko ciągnie na lewo i ma wibracje na kierownicy.
Nie wiem jak ze sworzniami (są niewymienne): mechanik obejrzał, nic nie mówił i tylko trochę się skrzywił.
Po VIN WF0KXXGCBKDP51430 wychodzi, że wahacze są Alu ale zacząłem się zastanawiać czy nie zmienić ich na stalowe, bo później łatwiej je będzie regenerować.
Pytanie czy warto przy okazji zmienić łączniki stabilizatora i gumy na stabilizatorze(może są sparciałe?)
Proszę o info: czy można tak zrobić. Czy nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie. Czy Ford w ogóle przewiduje takie rozwiązanie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Cenart ; 16-08-2023 o 14:44
Cenart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 14:58   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: 1.0 125KM: czy można zmienić wahacze Alu-przód na stalowe?
Na przyszłość poszukaj zanim zadasz pytanie
Stary 16-08-2023, 17:55   #30
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
To było o wersji US, a oto przykład wg jednego ze sprzedawców dla Europy:
FEBI BILSTEIN 107886/FEB, lewy, alu, 21mm,
FEBI BILSTEIN 107887/FEB, prawy, alu, 21mm,
FEBI BILSTEIN 105737/FEB, lewy, stal, 21mm,
FEBI BILSTEIN 105736/FEB , prawy, stal 21mm.
Oraz także przykładowo sworzeń wahacza FAG 825038510/FAG, 21mm ,
i ... sam nie wiem co o tym myśleć. Miałem w ręku oba, alu i stalowy z angoli, ale nie miałem suwmiarki. Sworznie miały niby te same średnice jak je przyłożyłem do siebie. Od jakiegoś czasu mam plan, aby zmierzyć u siebie sworzeń i jak średnica sworznia się potwierdzi z tym co sprzedawcy wypisują zmierzyć geometrię na alu wahaczach, następnie założyć jeden stalowy i znowu pomierzyć geometrię. Na koniec założyć ponownie alu i ponownie geometria. Działanie wg tego planu, to roboty od groma, a aż tak dużo czasu nie mam póki co. Żebym chociaż miał jakiś wyciek z półosi, to przy tej robocie popróbował eksperymentować, ale póki co nic się nie dzieje. Poza tym alu wahacze już nie szokują cenowo, więc mi motywacja spada do tej zabawy. Jak nie masz swoich rabatów, to kupić na kogoś znajomego z dużymi rabatami alu wahacz, ze średniej półki i po sprawie.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
