Stary 28-11-2016, 11:12   #1
Seweryn.wolak
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Radio Blaupunkt Travepilot FX czymogę coś domontować ?
Dzień dobry,
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wybaczenie, jeżeli popełnię jakieś gafy.
Od niedawna mam forda C-max z radiem jak w tytule i mam dwa pytania:
1. Czy można odtworzyć muzykę z kardy SD (tam gdzie jest wkładana karta nawigacji), a jeżeli tak, to w jaki sposób uruchomić?
2. Do tej pory używałem portu USB, niestety jakiś czas temu tenże port mi się "zawiesił", to znaczy, zaciął się na jednym utworze (tylko wyświetla nazwę ale nie odtwarza) i nic nie można zrobić. Czasami udaje mi się przejść na listę utworów, jednak potem i tak następuje "zwiecha". Sam pendrive działa poprawnie, sprawdzałem w innym fordzie.
Zastanawiałem się, czy odłączenie akumulatora może pomóc?
Pozdrawiam,
Seweryn
Seweryn.wolak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 17:30   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Radio Blaupunkt Travepilot FX
Ad.1- nie wiem, ale chyba nie.
Ad.2- odłączenie może pomóc, zawsze warto spróbować.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-11-2016 o 22:20
Stary 28-11-2016, 17:47   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Ad.1 można - słuchałem tak mp3 na FXe.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 09:11   #4
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Ad.1-potwierdzam-trzeba nacisnąć cd-aux,i powinna pokazać się lista z utworami na karcie SD.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 10:47   #5
Seweryn.wolak
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Radio Blaupunkt Travepilot FX czymogę coś domontować ?
1. Odblokowanie USB nastąpiło, po zrobieniu zgodnie z instrukcją radia... przełączyć na RADIO, podłączyć pendriva i przełączyć na CD.... Dziwne to ale zadziałało.
2. Faktycznie po włożeniu karty SD (przy wyłączonym radiu, nie wiem czy ma znaczenie) i wciśnięciu CD... dwa razy, po chwili (trochę muliło za pierwszym razem) uruchomiła się muzyka z karty SD.
Wszystkim dziękuję za pomoc i życzę wszystkiego dobrego w 2017 roku!.
Stary 02-01-2017, 11:04   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał Seweryn.wolak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj aby nie odłączać aku mając na pokładzie to radyjko, bo może stać się kuku i radio będzie nadawało się do naprawy - taka już jego złośliwa natura
Stary 02-01-2017, 11:26   #7
Seweryn.wolak
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim sensie? Czyli jak będę chciał np. wymienić aku to mogę zepsuć radio?
Stary 02-01-2017, 11:29   #8
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Niestety ale tak. Taka jest przypadłość FXów. Mnie to spotkało więc radzę wymieniać aku na podtrzymaniu napięcia.
Stary 02-01-2017, 12:03   #9
Seweryn.wolak
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCI
ok. dzięki za info.
Stary 02-01-2017, 16:06   #10
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Czasami trzeba odłączyć akumulator np żeby go podładować albo wymienić. Robiłem to już kilka razy i na szczęście FX nie padł.
Zrestartował się kiedyś samoczynnie, ale nie było to związane z akumulatorem.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
