Stary 28-11-2016, 11:40   #171
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Chodzi o to czy skrzynia redukuje z 6 na 4 naraz ....
...PS zmieni z 6 na 5 - a jak z obliczeń mu wynika, że trzeba jeszcze niżej - to zmieni następnie z 5 na 4 i....
Czy trudno jest czytając zrozumieć, że PS redukuje o tyle, o ile wynika mu z obliczeń? Jak się na A4 jedzie pod górę św. Anny i próbuje przyspieszyć, to zawsze zrzuci z 6 na 4... albo i na 3 nawet jak nie było za szybko a depnęło się gwałtownie...
Czytanie ostatnich 2 stron wątku dokładnie nic nie ma do tego stanu faktycznego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2016, 13:40   #172
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No i o to chodziło. Po prostu kolega wrzoch napisał że ps zmienia tylko o 1 lub 3 biegi , a o 2 nie zmienia. My pisalismy, i ze normalnie zmienia i o 2 biegi czyli z 6 na 4 . Może i chodziło nam o to samo tylko się nie zrozumielismy.
Cytat kolegi wrzoch " ps nigdy nie redukuje o 2 biegi"
Stary 19-12-2016, 08:38   #173
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Nie. Zostało to już dawno zmienione w softach PowerShifta. Oprogramowanie - mimo trybu "manualnego" - nie dopuszcza ani do "zadławienia" silnika zbyt niskimi obrotami ani przekroczenia przez silnik obrotami "odcinki". "Wyrzuca" wtedy manual i wrzuca D.
No to u mnie jest jeszcze stary soft, ponieważ w górę nie zaczyna sam przerzucać na manualu, tylko przy hamowaniu schodzi w dół.
Aktualnie mam taka wersję:
Nr części: AG91-7Z369-KE
Strategia: AG9R-7J104-HB
Kalibracja: AG9R-7J105-KE
Ale niestety IDS nie pokazuję żadnej aktualizacji, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może potwierdzić.
Jeszcze co mnie zastanawia, to że po adaptacji zmiana z D na N jest odczuwalna (słyszalna), wcześniej była zupełna cisza, niestety nie mam porówania które zachowanie jest prawidłowe.
W czasie jazdy przełączanie biegów jest jak najbardziej płynne, kwiatki zdarzają się bardzo sporadycznie.
Adaptacja była przeprowadzona powtórnie, ale z takim samym rezultatem.
Może nie potrzebnie się czepiam, ale to mój pierwszy PS.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 11:52   #174
ad-ammo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford s-max titanium s
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Dudi_81 u mnie tez jest podobny objaw. Przy zmianie Z D na R i odwrotnie slychac a nawet czuc lekkie pukniecie. Chetnie bym to wyeliminowal ale poki co nie mam pomyslu jak. Adaptacja byla robiona jakies 5 tys km temu a na zmiane oleju jeszcze za wczesnie. Jesli ktos ma pomysl to chetnie poslucham.
ad-ammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:48   #175
selega1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Witam, moja skrzynia szarpie mocno na 1 i 2 biegu i na innych tez ale lekko...przeciaga biegi, faluja obroty podczas jazdy...co mi pomoże?
wymiana oleju w skrzyni? wymiana skrzyni czy wymiana auta???
Auto ma przejechane 208tys, wymieniany mial olej w skrzyni prz 60tys i 120 tys km...póżniej nie...auto dopiero kupiłem i juz mam go trochę dosc...
pomóżcie proszę!!!
Jestem ze Słupska.więc może znacie kogoś z mojej okolicy kto może pomóc???
selega1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 09:19   #176
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No to zacznij od wymiany oleju skoro powinna być już zrobiona prawie 30 tys km temu. Skoro nie masz żadnych polecanych warsztatów to najbezpieczniej będzie zrobić tą wymianę w ASO. A później może adaptacja u któregoś kolegi z forum.
Stary 30-01-2017, 14:08   #177
aaron22
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdi
Skrzynia czasem szarpie, czasem wpada na luz w trakcie jazdy, a czasem jeździ bez problemu. Trzy razy dała komunikat o ograniczonej funkcjonalności.
Wymieniłem olej. Pomogło na miesiąc. Teraz znowu to samo :-(
Przebieg 175tys.
W powershifcie wyskoczył taki błąd: P0715 :2F-68 - TCM
Ktoś coś? macie jakies doświadczenia?
Obaiwam się, że trzeba będzie oddać do zrobienia, że adaptacja może nie pomóc.
Polecicie jakiś serwis od skrzyń w Wawie i okolicach?
aaron22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 23:08   #178
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał aaron22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic miłego. Wymiana oleju nie pomoże. Adaptacja nie pomoże. Zrzucenie i otwarcie skrzyni potrzebne i wymiana czujnika. Droga przyjemność. Przy okazji pasowałoby wyczyścić skrzynię, wymienić filtr wewnętrzny, sprawdzić jak wyglądają sprzęgła, wypłukać obowiązkowo chłodnicę oleju.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 10:37   #179
aaron22
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdi
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety, muszę oddać do serwisu
niedaleko mnie na Trakcie Lubelskim jest Funcar, prowadzony przez Adama Maliszewskiegio. Macie jakieś doświadczenia z tym serwisem automatów?
Polecacie kogoś szczególnie w Wawie? O Samko i Wawer naczytałem się już tyle szajsu, że na pewno odpuszczę. W duzych warsztatch rozmywa się odpowiedzialność. Nie wiadomo kto tam grzebie w środku. Wolałbym oddać do kogoś z kim będę miał osobisty kontakt
Stary 07-03-2017, 20:30   #180
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Mam takie pytanie do użytkowników Powershift.
Czy na początkowych biegach brak płynności zmiany biegów to norma?
Skrzynia działa różnie, w zależności od gazu. Raz szarpnie mocniej, innym razem bardziej płynnie przełącza bieg.
Pytanie generalne brzmi, czy ten typ tak ma.
Byłem w ASO na aktualizacji oprogramowania, ustawianiu sprzęgła i wybieraka, olej jest nowy, ale wg mnie dalej brak płynnej zmiany biegów.
Przez ostatnie 4 lata jeździłem DSG i tam takie coś jak szarpnięcie nie występuje.
Dlatego jest to dla mnie takie dziwne.
Pytanie, czy po prostu trzeba to zaakceptować i jeździć.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 07-03-2017 o 20:44
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
