03-01-2017, 07:06 | #131 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Odp: Instalacja haka holowniczego.
Wyszukiwarka produktów na stronie Westfalii pokazuje, że dla Mondeo roczniki 06/07-14 do nadwozia kombi są haki 307 403 600 001 i 307 336 600 001 oraz 307 455 600 001, a do nadwozia sedan haki o numerach 307 331 600 001 oraz 307 332 600 001.
Chyba jednak nie są takie same.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-) Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 03-01-2017 o 07:22 |
04-01-2017, 18:49 | #132 |
Zarejestrowany: 19-07-2015
Silnik: 115
Postów: 6
Dzięki grafmarr
Udało mi się kupić na allegro oryginalny moduł forda wraz z gniazdem przyczepy tyle ze 7 pinowym i w związku z tym mam kilka pytań? 1. Czy na 7 pinowej wiązce po podłaczeniu przyczepy lub bagażnika rowerowego moduł odłączy oryginalne czujniki parkowania? 2. Czy na 7 pinowej instalacji będzie działać diagnostyka żarówek? 3. W moim aucie są dwie kostki, zielona i szara, do zielonej idą 3 kable zatem wyczytałem z powyższych wypowiedzi ze musze doprowadzić na 4 pin masę, natomiast do kostki szarej dochodzi tylko jeden gruby niebieski kabel, i tu moje pytanie czy to jest kabel zasilający który idzie ze skrzynki bezpieczników czy muszę jeszce do tej kostki doprowadzić drugi przewód ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-01-2017, 08:38 | #133 |
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Oczywiście moduł musi najpierw być aktywowany w systemie samochodu.
Ad.1 Tak Ad.2 Tak Ad.3 Nie pomogę. Robiłem to dawno temu i w moim przypadku nie potrzebowałem nic uzupełniać w okablowaniu.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-) |
05-01-2017, 17:13 | #134 |
Silnik: 115
Postów: 6
grafmarr dzięki
Może któryś z kolegów na forum zna odpowiedź na moje 3 pytanie z poprzedniego postu? Pozdrawiam |
07-01-2017, 10:30 | #135 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
31-01-2017, 10:40 | #136 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 759
panowie mam problem z hakiem Westfalia, klucza brak, gościu ma kluczyki ori tylko potrzebuje nr. I tu są schody, zaślepki nie było i numeru brak a ponoć nabity jest na zameczku. Czy jak wyłamię zamek i załatwię używkę lub nowy z kluczem to sama wymiana jest do ogarnięcia? czy też będą problemy typu brak jakiejs specjalnej zawleczki czy też zameczek jest tam wprasowany?
Bump: i jeszcze jedna sprawa jak hak jest zamknięty to te pokrętło jest na sztywno czy czy można nim kręcić? Bo być może mam otwarty hak tylko zapieczony |
07-03-2017, 08:37 | #137 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 192KM (by Heko) PS
Dzień dobry wszystkim,
czy ktoś może polecić jakiś warsztat lub kogoś innego kto zamontuje mi hak w moim MK IV ? Warszawa lub okolice. A może któryś z forumowiczów chciałby zarobić pare groszy i się podejmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-03-2017, 18:43 | #138 |
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Witam koledzy.
dzisiaj pierwszy raz potrzebowałem założyć hak więc zgodnie z instrukcją zacząłem od opuszczenia gniazda przyczepy na dół i.... zonk. nie da rady. czy jest tam jakaś zapadka/zatrzask czy jakiś inny patent na to? zapsikałem wd40 i też nic. czyżby rdza zadziałała jak spaw??? |
21-04-2017, 19:11 | #139 |
Imię: Jonatanin
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
Mam możliwość zakupu haka z oryginalnym modułem i 7 pinownym gniazdem ale do przyczepy potrzebuję 13. Czy przerobienie na 13 pinowe jest możliwe i czy to kwestia zmiany gniazda czy trzeba ingerować w moduł?
22-04-2017, 12:09 | #140 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Panowie chciałem zamontować hak do mojego mk4 kombi i gość w warsztacie krzyknął mi 1300 zł , czy to na pewno jaka droga sprawa .
Tagi |
hak holowniczy |
