Stary 02-01-2017, 16:44   #2021
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Mój DS7T-19C107-FM (sprawdzony Forscan-em) jest na Twojej liście i wszystko się zgadza - nie ma TCM
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:45   #2022
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na liście @SRS nie ma wersji -DK - dobrze widzę?
U mnie takie coś wylazło dla DK:
Typ Pliku: jpg mondeo mk5.jpg (102.0 KB, 240 wyświetleń)
Stary 02-01-2017, 20:52   #2023
Postów: 18,073
No to można ewentualnie podnieść bezpiecznie sobie Sync2 z wersji 3.08 ( 15128 ) do wersji 3.10 ( 16180 ) przy pomocy opracowanego przeze mnie pakietu aktualizacyjnego z USB.
Stary 02-01-2017, 23:12   #2024
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem te zestawy ale tak się zastanawiam czy nie lepiej byłoby dołożyć fabryczne graty.
Keyless mam więc i antenę przy bagażniku też, start też ale, że jest to sedan to nie przewidzieli nic dla bagażnika - bez sensu.
Szczerze to może i sam guzik do otwierania z wewnątrz może by mi wystarczył choć machnięcie nogą to przecież fajny bajer ułatwiający życie...
zerknij na filmik co można robić przez androidaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całe śledzenie auta wraz z unieruchomieniem fajna sprawa
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 08:11   #2025
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mnie to przeraża - serio. Że pewnego dnia jakiś sfrustrowany obywatel Państwa Środka unieruchomi sporą grupę aut na świecie, albo co gorsza wyśle do rowu.
Stary 03-01-2017, 13:17   #2026
Postów: 18,073
... albo co gorsza wyśle do rowu.
Koledzy na prawdę wierzą w ten bełkot pseudo-znawców-pismaków czy też trochę tu sobie dworują? Bo się pogubiłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jednej strony nie udaje się zrobić radia sensownie wyświetlającego info na convers+ - co de facto jest "Panem Pikusiem" w porównaniu do reszty komunikacji na szynach CAN - a z drugiej strony trwa tu ekscytacja, że Android będzie kręcił kierownicą...
Spokojnie, wcześniej zdążycie koledzy te swoje MK5 zamienić na Tesle...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2017, 14:01   #2027
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Ewentualnie podaj VIN jak zasugerował Marcin, to się sprawdzi. Wiem, że mi już podawałeś, ale "przerób maili/PW" mam taki, że nie potrafię znaleźć...
Cześć, a moglibyście mi sprawdzić jak ja stoje z tym TCM ?
Vin: WF0FXXWPCFFK18206
Generalnie nawi miałem aktywowaną w skanbisie, ale u mnie to raczej nie działa.
Pytanie brzmi czy jestem pechowcem i tego nie mam, czy przy aktywacji w skanbisie zostało to wyłączone.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 14:17   #2028
Postów: 18,073
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy jestem pechowcem i tego nie mam, ...
Przypadek jak wyżej: DS7T-19C107-DJ
Ten sam ACM (soft o literkę wyższy...), TMC brak z fabryki...
Stary 03-01-2017, 15:53   #2029
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Tesla fajna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym mniej jeździł to może bym się skusił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz pomysł na mój problem?
Stage 1 - guzik do otwierania bagażnika ze środka,
Stage 2 - otwieranie nogą ?
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 16:23   #2030
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Chyba nie nadążasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpieczeństwo oprogramowania to teraz najbardziej gorący problem w działach projektowania firm motoryzacyjnych - i nie chodzi o ochronę dostępu do sieci i zasobów IT w branży by grupa amatorów nie miała dostępu do licencji np. nawigacji, ale o bezpieczeństwo i hermetyczność oprogramowania zainstalowanego w pojeździe. Bez znaczenia jest czy ty się na tym znasz czy nie, czy robisz dobrze czy źle - za efekt końcowy odpowiada producent samochodu w ten czy inny sposób: prawnie, biznesowo lub wizerunkowo gdy pojawi się problem - nikt nawet nie chce ryzykować podejrzeń, że oprogramowanie producenta mogło być przyczyną wypadku czy tragedii.
Wiem że to co piszę może nie jest wygodne dla osób żyjących z modyfikacji oprogramowania, ale taka jest rzeczywistość i realia. Wystarczy popatrzeć, że żaden z producentów systemów "autnomicznej jazdy" nie odważy się nawet tego nazwać po imieniu a jedynie "asystentem", a nawet głupie uruchomienie nawigacji w MK5 rozpoczyna się od komunikatu za co producent nie ponosi odpowiedzialności - i to nie są żarty
A jeśli uważasz inaczej to myślę że powinineś w pierwszej kolejność zacząć usuować klientom komunikaty i ostrzeżenia producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
