Stary 31-12-2016, 00:27   #1
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Programowanie funkcji
Witam , kto wie czy można aktywować jakieś ciekawe funkcje w nowym Transicie ? Ryglowanie drzwi można zmienić w ustawieniach , ale niestety piszczy mi o niezapiętych pasach , można deaktywować jakąś kombinacją czy tylko z komputera ? Są inne bajery ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 21:30   #2
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji
Wyłączenie sygnalizacji pasów: pas wypięty, przekręcić kluczyk (bez uruchamiania silnika), wpinamy i wypinamy pas (chyba cztery razy) do momentu aż kontrolka mrugnie (chyba 3 razy) i gotowe. Operacja odwracalna i sprawdzona jeszcze przed opuszczeniem salonu. Podobnie z resztą robiłem w każdym S-Maxie, z tym że ilość wpięć była inna i w aktualnym modelu każdy fotel trzeba wyłączyć osobno.
S-MAX 2007>2010>2015
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 00:27   #3
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Dzieki , sprawdze w srode lub czwartek . Niestety u mnie w focusie probowalem roznych kombinacji z forum polskich , angielskich , do mk2 , mk2 fl i nie zadzialala mi zadna , dalej mam piszczenie o pasach . W transicie sprawdze jak bedzie chwila w pracy , na pewno sie przyda wylaczyc ten jazgot . Chociaz i tak lepiej niz w boxerze , tam piszczy bez przerwy i tak glosno , ze bez pasow nie da rady jechac , bo wytrzymac nie idzie .
Stary 04-01-2017, 07:42   #4
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez pasów jeździć nie nalezy, ten nieznośny pisk może Wam uratować życie.
Po wypracowaniu nawyku automatycznego zapinania pasów , będziesz się bez nich czuł jak "nagi".
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 19:44   #5
Desper82
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: Ford Transit Custom - służbowy ;)
Silnik: 2.0 TDCi (blue)
Postów: 31
Eeee tam. Jeździłem różnymi autami w podeszłym wieku i brak dzyndzla nie przeszkadzał mi w tym, żeby zawsze na drogach publicznych zapinać pasy. Za to jak poruszam się po osiedlu między domem, szkołą, czy spożywczakiem, gdzie co 5 metrów leży spowalniacz, to krew mnie zalewa jak muszę się co chwila zapinać i odpinać, żeby nie słyszeć tego bimbania.
Ostatnio edytowane przez Desper82 ; 06-01-2017 o 11:36
Desper82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 20:59   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Napisał Desper82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to jak poruszam się po osiedlu między domem, szkołą, czy spożywczakiem, gdzie co 5 metrów leży spowalniacz, to krew mnie zalewa jak muszę się co chwila zapinać i odpisać, żeby nie słyszeć tego bimbania.
Otóż to , albo jak parkujesz czy podjeżdżasz pod rampę i wysiadasz zobaczyć , a to wyje co chwile .
Stary 06-01-2017, 10:09   #7
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Dzieki , sprawdze w srode lub czwartek . Niestety u mnie w focusie probowalem roznych kombinacji z forum polskich , angielskich , do mk2 , mk2 fl i nie zadzialala mi zadna , dalej mam piszczenie o pasach . .
Mam Focusa mk2 2.0 tdci i u mnie wystarczy przytrzymać klawisz od odpinania pasów przez ileś sekund i sygnał dźwiękowy oraz kontrolka przestają świecić. Ale tylko do następnego uruchomienia silnika mimo wszystko jest taki kompromis że mogę sam wyłączyć ale po ponownym uruchomieniu trzeba znów je wyłączyć to się przydaje jak gdzieś się poruszamy z bardzo mała prędkością np. Polna droga, lub gdzieś na bocznych drogach gdzie co chwile wsiadamy i wysiadamy.
A w Transicie nowy model od 2014 jak muszę co chwile wychodzić to wkładam pas pasażera w moje gniazdo od pasów i jest spokój
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 14:18   #8
Desper82
Imię: Radosław
Postów: 31
Jupii!!! Dzyndzelek wyłączony. Dzięki johop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
