Stary 02-01-2017, 11:45   #11
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ford power (system bezkluczykowy) zdechł
Włożenie kikuta nic nie daje.
Dobra ogarniam się i dzwonię do serwisu. Dam znać co wymagało naprawy/ było przyczyną mojego problemu
kyl1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 11:48   #12
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech się koledzy wypowiedzą bo być może przed FL takie były kluczyki do keyless free.
Ja mam przedlifta bezkluczykowego i mam dwa kluczyki łezki (takie jak na pierwszym filmiku ze srebrnym Mondeo).
A nie było czasem tak, że można było dostać dw różne kluczyki (jeden łezka, a drugi scyzoryk)? Masz dwa kluczyki? Jak masz drugi to jest taki sam?
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 11:51   #13
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał Goora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co, nie wiem jak było w przedliftach. Ja u siebie mam dwa kluczyki takie same, oba łezki.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 13:08   #14
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
też u siebie mam 2 kluczyki keyless starszego typu czyli "scyzoryki" a nie łezki.
kiedyś też chciałem z ciekawości zobaczyć czy można tam włożyć pilot w razie czego i też mi nie wchodził
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 14:08   #15
dizel1982
Postów: 475
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czy masz instrukcję obsługi? Zaglądałeś do niej? Ja mam wersję po FL i w takiej wersji auto uruchamia się poprzez włożenie kluczyka do stacji dokującej. U Ciebie jest inna procedura i jest opisana w instrukcji. Masz tu screen:
Stary 02-01-2017, 16:24   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W starszych autach (2007r) trzeba w pseudo stacyjke wsadzić kikuta,w nowszych autach i poliftach łezka już włazi w pseudo stacyjkę.
Ważna uwaga tego kikuta nie można wsadzić byle jak tylko plastikiem do góry !!!!
Stary 02-01-2017, 17:40   #17
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
No to samochód mam w ursyncar. Pan przyjmujący auto powiedział mi że rzadko się zdarza żeby aż tak power przestał działać. Na razie czekam
Stary 04-01-2017, 18:55   #18
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Cześć ponownie,
Wiec tak samochód będę miał jutro do odbioru ale jest zrobiony nie naprawiony. Winowajcom okazał*się moduł RFA. Zaprogramowali go ponownie ale podobno ten który mam w samochodzie jest wadliwy i awaria może się powtórzyć.
Ich rekomendacja jako serwisu jest taka żeby wymienić:
ZAMEK - STACYJKA (ZAM) 1674691
SYSTEM STEROWANIA ZDALNEGO (ZAM) 1698112
MODUł (ZAM) 1796482
KLUCZ SUROWY (ZAM) 5138836
Łącznie koszt naprawy z robocizną wychodzi 3 059,35.
W związku z tym mam 2 pytania:
1. Jesteście w stanie polecić kogoś kto jest w stanie taniej niż za 800 dorobić klucz?
2. Czy ma ktoś pomysł jak naprawić ten moduł RFA taniej/ ewentualnie czy mamy na forum kogoś kto mógłby mi go ponownie zaprogramować w przyszłości jeśli usterka by się powtórzyła.
Stary 04-01-2017, 19:09   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisz do Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z Warszawy Zaprogramuje Ci immo i klucze.Jak byś chciał moduł RFA to mam ze 2 sztuki używane,obie sprawdzone i w 100% sprawne.Jakby co pisz na PW.
Stary 04-01-2017, 19:40   #20
dizel1982
Postów: 475
A te moduł faktycznie są wadliwe? Czy ewentualne usterki dotyczą również samochodów po FL?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
