Zamknięty Temat
Stary 04-01-2017, 20:47   #1
szymonbr
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS
Postów: 4
Domyślnie Ranking olejowy na podstawie specyfikacji producenta
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Od jakiegoś czasu zagłębiam się w temat oleju do mojego Focusa MkII 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS. Przejrzałem sporo specyfikacji i ośmieliłem się zrobić swój własny ranking olejowy, wyszło całkiem nieźle więc pomyślałem, że się podzielę.
Pod uwagę brałem kilka parametrów, ich wagi uzależniłem od własnego widzi mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przydatności pod kątem mojej Foki. Generalnie dawałem też mniejsze wagi dla parametrów, których było mniej w specyfikacjach producentów (b.d.):
Viscosity Index - Wskaźnik lepkości
Waga w rankingu: 12
Zdolność do utrzymania lepkości w szerokim zakresie temperatur. Im wyższy wskaźnik tym większa odporność filmu olejowego na duże zmiany temperatur.
Cold Crank Simulator (Viscosity at -30°C)
Waga w rankingu: 5
Pomiar prędkości wału przy temperaturze oleju wynoszącej -30°C. Wartość jest myląca, oczekiwany jest jak najmniejszy wskaźnik.
Pour Point
Waga w rankingu: 12
Temperatura krzepnięcia oleju. Oczywiście oczekujemy jak najniższej.
Flash Point
Waga w rankingu: 10
Temperatura wrzenia. Im wyższa tym lepiej, 205 to minimum.
Total Base Number (TBN)
Waga w rankingu: 15
Bardzo ważny parametr z mojego punktu widzenia.
W dużym skrócie, jak dobrze olej może naturalizować kwasy, i produkty uboczne spalania. Szczególnie pożądane przy jeździe miejskiej lub w trudnych warunkach. Im więcej tym lepiej.
Za parametr którego nie było w specyfikacji automatycznie przyznawane było 0 pkt.
Poniższe parametry nie brały udziału w rankingu ze względu na małą ilość danych w specyfikacjach:
High-Temperature/ High-Shear (HTHS at 150)
Noack Volatility Test
Sulfate ash
kliknij aby powiększyć)
W załączniku ranking w Excelu
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip OLE_ranking.zip (35.0 KB, 178 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szymonbr ; 07-01-2017 o 16:16
szymonbr jest offline
Stary 04-01-2017, 21:08   #2
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Ranking olejowy MKII 1.6 Duratec na podstawie specyfikacji producenta
O cholercia, a myślałem, że to ja mam przetrącone w głowie w temacie olejów i innych smarowideł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chapeau bas !
kumpel Fordzika jest offline
Stary 04-01-2017, 21:15   #3
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Szacun za robotę...
grodzian jest offline
Stary 04-01-2017, 21:27   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
wychodzi na to że nie ma wielkiej różnicy między oliwami,jedynie cena niektórych powala. Zastanawia mnie Valvoline semi jest w niektórych parametrach lepsze od SynPower który ma być prawdziwym full syntetykiem
Bump: a fabryczny moto craft pod jaką nazwą się ukrywa???
krzysztofSJZ jest offline
Stary 04-01-2017, 21:29   #5
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Czyli odpuszczam Millersa i wracam do sprawdzonego przez lata i naprawdę dobrego LM F.
Dzięki szymonbr. Dobra robota.
Ostatnio edytowane przez TomQ62 ; 04-01-2017 o 21:32
TomQ62 jest offline
Stary 04-01-2017, 21:30   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
shrekxx, żaden valvoline pełnym syntetykiem nie jest. Przecież to wynika z samej treści karty udostępnianej przez producenta.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 04-01-2017 o 21:35
weuek jest offline
Stary 04-01-2017, 21:34   #7
szymonbr
Postów: 4
Panowie, cała przyjemność po mojej stronie tylko zanim klikniecie na "Kup Teraz" sprawdźcie proszę to co napisałem, bo nie obiecuje, że wszystkie parametry sprawdziłem 2 razy. Poza tym tak jak pisałem wagi parametrów dobrane są pode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wiadomo testy nie powiedzą wszystkiego o oleju.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mogłem znaleźć specyfikacji moto crafta
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chyba zamiast "Baza według producenta" powinno być "określenie jakie stosuje producent w materiałach marketingowych"
Ostatnio edytowane przez szymonbr ; 04-01-2017 o 21:37
Stary 04-01-2017, 21:46   #8
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Super.
Szkoda że nie ma NOACK podanych do każdego oleju.
Chociaż dla mnie Liqui Moly jest zawsze nr.1
Idkram jest offline
Stary 04-01-2017, 22:14   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał shrekxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to się w necie ukrywa pod brandem Moto Craft 5W30 do tej pory przynajmniej:
ale co tam w beczkach na stacjach mają to do konca ne wiadomo, bo mi wychodzi, że to?
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/A9A41B4CF99E5DF280257D47006398B1/$File/BPXE-8HMJ5N_0.pdf
takie oficjalnie, handlowe parametry ma Moto Craft 5W30
całkiem, całkiem na papierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem szczerze, ze można zwariować i dlatego omijam szerokim lukiem produkty BP, bo tu na przykład
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F209E1F4588EED6180257DDD00495BA7/$File/BPXE-9TTT6K.pdf
tu jeszcze taki zbiór dla tropicieli Castrola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2017 o 22:30
Stary 04-01-2017, 23:16   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
szacun, wreszcie ktoś kto czyta karte produktu
tbn bardzo ważny parametr, ale nie najważniejszy
bardzo dużo dałoby nam zrobienie testu oleju po 5000 km i właśnie min zbadanie tbn
wtedy oczy się wam otworzą. tak jak mówie, książka i etykieta jedno, przebieg, drugie.
ps. do tego zestawienia dobrze zrobić zestawienie kto najwięcej wydaje na reklamę i wnioski nasuną się same
Fulara jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
