Stary 04-01-2017, 22:34   #381
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
czy jak wymienię lampkę tylna taką zwykła na taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to będzie działała ja przednia
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 23:09   #382
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Nie będzie się zaświecała w momencie otwarcia drzwi. Ale działać będzie.
Dobra - teraz dopatrzyłem się - ja mam inną. Na pewno nie najprostszą - ale wygląda inaczej. Ta powinna świecić.
A6 C5 2.7T
Ostatnio edytowane przez Jacek_l ; 04-01-2017 o 23:11
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 06:25   #383
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty kolego masz "zwykłą" lampkę
Były też lampki w wersji "ze światłem do czytania"
Jeśli chcesz aby pasażerowie tylnych siedzeń mogli indywidualnie włączać tylną lampkę,
to musiałbyś mieć lepszą wersję lampek
Ktoś na forum podmieniał i NIE jest to Plug&Play
lampka przednia
lampka tylna
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 13:58   #384
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
ok dzięki za info spróbuję takiego myku zamienię lampkę z przodu na tył i zobaczę co się stanie ,jak będzie działać ta co ma przyciski na tyle
Stary 08-01-2017, 14:24   #385
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tak tylko powiem że skończyłem montować panel podsufitki z lusterkiem tylnego siedzenia. Podrzuce wkrótce zdjęcia i filmiki. Projekt zakończył się prawie 100% sukcesem. Po założeniu okazało się że panel który miałem z lusterkiem ma jednak delikatnie inny odcień szarego niż oryginalny panel Titanium który jest kremowy. Tak więc panel mam kremowy, a wkładkę na okulary i lusterko jest szarawe. Nie wygląda tragicznie... Plus na schowku na okulary są delikatne rysy. Więcej info wkrótce...
Stary 08-01-2017, 15:23   #386
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Zrób tak mnie na tyle działa taka co ma 3 przyciski. a miałem bez przycisków.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 17:16   #387
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem najzwyklejszą na najwyższą i wszystko działa - prócz włączania się podczas otwierania drzwi. Możliwe, że jest to wina bida wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Stary 08-01-2017, 18:16   #388
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
jak zadziała to kupuję jeszcze raz dzięki za info
Stary 09-01-2017, 12:26   #389
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Tak mniej więcej to wygląda po robocie:
No i trzeba nadmienić kilka spraw.
A) na moje oko w Focusach (hatchback i kombi) chyba nie powinna być tego lusterka tylnej kanapy, gdyż po jego otwarciu, mocno zasłania zwykłe lusterko tylne. Obstawiam że w B-Max'ach, C-Max'ach (na pewno w S-Maxach) sprawuje się to świetnie, bo podsufitka jest wyżej i panel ze schowkiem na okulary+lusterko tylnej kanapy nie zasłania lusterka tylnego. Niestety w Focusie o standardowych (nie podwyższonych, jeśli takowe są) wymiarach/wysokości podsufitki, to lusterko tylnej kanapy może delikatnie przeszkadzać.
B) Głębokość schowka na okulary zmieniła się tak diametralnie, że żadne moje przeciwsłoneczne okulary nie chcą się dalej zmieścić w schowku.. Nie wiem czy większe wersje (B-Max, C-Max, S-Max) jednak nie mają delikatnie głębszego całego panelu. Z tego co porównałem na szybko w aucie jak wszystko "wisiało" to wygląda na to samo, więc nie wiem skąd aż taka różnica, że w standardowym schowku na okulary bez lusterka tylnej kanapy jest aż tak więcej przestrzeni na okulary w porównaniu z tym które takowe lusterko posiada. Oczywiście mam świadomość, że lustereczko jest przecież "w" schowku na okulary i będzie zabierać przestrzeń, ale nie spodziewałem się aż takiej różnicy
C) Jak wspomniałem wcześniej, po podmiance mam niestety pięknie kremowy nowiutki, pachnący i wręcz przecudowny panel podsufitki, ze schowkiem na okulary i lusterkiem tylnej kanapy w odcieniu szarości. Nie wygląda to najlepiej, podrzucę wkrótce więcej zdjęć. Dodatkowo schowek na okulary jest delikatnie porysowany.
Podsumowując: Operacja udała się, pacjent żyje, ale chyba będziemy operować raz jeszcze. Coś czuję, że za tydzień rozbiorę wszystko znowu aby wrócić do schowka na okulary bez lusterka. Niby fajnie, że jest dodatkowa opcja, ale wkurza niezgodność kolorystyczna, porysowany schowek oraz to, że lusterko po otwarciu zasłania lusterko tylne. Gdyby jeszcze kolorystyka się zgadzała i nie byłoby żadnych rys, to na 100% schowek z lusterkiem by został. Obecnie jak mówiłem - zastanawiam się czy mi to teraz bardziej nie przeszkadza niż cieszy.
Czas operacji: 30 minut tylko dlatego, że nie mogłem dopasować śrubokrętu, który jednocześnie miałby płaską główkę na tyle małą, aby móc ten śrubokręt wcisnąć w te małe szczeliny aby odpiąć przedni panel podsufitki, ale nie na tyle małą, żeby wpadał między zatrzaski w środku. Plus należy brać pod uwagę, że dłuższe śrubokręty nie wchodzą w miejsce schowka na okulary. Na nagraniu myślę że będzie widać skąd są problemy ale muszę to nagranie po prostu delikatnie przyciąć/zmontować, bo nie sądzę że ktokolwiek ma ochotę oglądać 30 minut potyczki pomiędzy mną, a zawiasami.
Obstawiam, że podejście numer dwa zajmie mi nie więcej niż 10 minut. Sama podmiana schowka w panelu zajmuje jakieś 2 minuty.
P.S. O ile byłem ostrzegany, aby nie zerwać żadnych taśm ledowych, o tyle żadnych taśm nie znalazłem, natomiast jest kilka przewodów, które bezproblemowo można wypiąć. Jedyny przewód który stawiał mi opór i nie udało mi się rozwiązać jak "go wypiąć" to ten oznaczony jako "TO > SPEAKER" z przedniego panelu więc ten wypinany panel po prostu wisiał na przewodzie przez czas operacji.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 09-01-2017 o 12:29
Stary 09-01-2017, 13:34   #390
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu np. kolega miał problem z wymianą
pozdrawiam
Arturek
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
