Stary 30-12-2016, 15:24   #31
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie 161kkm i póki co odpukać, auto mam od 17kkm i jeździ dobrze .
Na pierwszej stronie opisałem moje objawy. Check się nie palił tylko błędy po skanowaniu związane z wtryskiwaczami. Gołym okiem raczej niczego nie widziałem niepokojącego dymienie czy coś w tym stylu. Jak autko dobrze chodzi to nie ma co szukać dziury i być nadgorliwym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 20:45   #32
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacz nowy kosztuje 690zł po odjęciu kaucji.
Gdzie ty tak tanio kupiłeś nówkę? Ja mam najtańszą ofertę prawie za 850 zł. + kaucja
A co do żywotności to jest żenująca. A to dlatego iż miałem wcześniej fiata Multijeta z podciągniętą mocą z 140 do 170KM i przelatał tak 261 tyś. a teraz dalej śmiga z tymi wtryskami mając zapewne już pod 300tyś. km
1,6HDI zrobiłem ponad 400 tyś z wtryskami Bosha. Dzwoniły zaczynały trochę za dużo podawać, ale pracowały równo.
Ogólnie jeździłem wieloma dieslami o większych przebiegach i nigdy nie miałem problemów z wtryskami.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 09:41   #33
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Wycena pochodziła z Ford Multexim w Katowicach. Być może cena niższa bo wycena dotyczyła wymiany, więc była też robocizna.
Ostatecznie wymianę zleciłem do Ford Sławek i tam z wymianą zapłaciłem 1080zł.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 23:00   #34
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
Dziś odebrałem samochód po wymianie 2 wtryskiwaczy "niby nowych", tj fabrycznie regenerowanych z sieci Forda. Na razie silnik pracuje mniej kulturalnie niż wcześniej, drży przy wolnych obrotach, przy odpuszczaniu gazu ma "czkawkę" przechodząc przez ok 1000 obrotów, potem już równo pracuje (ale lekko się telepie). Przejechałem póki co z 50 km i nie wiem czy mu dać jeszcze czas czy jechać do zakładu niech szukają?
Ostatnio edytowane przez leszekadamek ; 04-01-2017 o 23:20
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 11:23   #35
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Czy w Focusach mkIII również występują problemy z puszczającymi uszczelkami wtryskiwaczy jak było w mkII ?
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 13:14   #36
Szymon_Zy
Postów: n/a
Oświećcie mnie, czy na silnie rozgrzanym silniku spalania na postoju 0.4-0.5 (najczęściej 0.5) to powód do zmartwień? Latem potrafił na kilka chwil pokazać nawet 0.3. Nie podoba mi się kultura pracy tego silnika, a raczej jej brak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 14:04   #37
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Na rozgrzanym silniku u mnie jest 0.3-0.4 z przewagą bardziej na 0.4. Spalanie 0.5 na postoju mam sporadycznie a) albo są to jakieś anomalnie mi nieznane b) albo wypala się dpf wtedy mam nawet i 0.6-0.7 (oczywiscie przy wylaczonej klimatyzacji). Przy wlaczonej klimatyzacji mam spalanie o ok 0.1-0.2 wiecej.
Jak mialem fabryczny program na 95KM to spalanie na postoju mialem stale przewaznie i wynosilo 0.3l (bez wachan na 0.4).
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 05-01-2017 o 14:07
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 14:23   #38
raptorf22
Postów: 153
W mojej Foce spalanie na postoju po rozgrzaniu to 0,4 l/h, czasem tak przeskakuje 0,4-0,5l/h ale tylko czasami , raczej cały czas jest równo 0,4l/h.
W moim przypadku 0,3l/h widziałem zaraz po adaptacji wtrysków po wgraniu mapy na 115KM. Obecnie od czasu do czasu pokaże 0,3l/h na postoju ale to sporadycznie i na moment. Zauważyłem że jak więcej pracuje gazem tj. częsta zmiana obrotów, przyspieszanie itp to potem zjedzie do tych 0,3 i wraca na 0,4.
Z tego czytałem tutaj na forum to większość miała spalanie na postoju 0,5-0,6l/h przy 95KM i tak też było u mnie przed upgrade.
Nie wiem ile na postoju jest poprawnie, a ile to już oznaka lejącego wtrysku.
Przebieg u mnie to 161500 km.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 05-01-2017 o 14:27
Stary 05-01-2017, 19:29   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Moje auto jest w pełni. Sprawne i od zawsze mam 0.4. 0.3 to pojawia mi się tylko na w pełni rozgrzanym jak wcisne off na climatronicu. I to sporadycznie.
Ale spoko mam w domu golfa tdi i tam 0.8 to norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 21:26   #40
KolarzNFS
Avatar KolarzNFS
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Panowie chyba dołączę do szczęśliwych posiadaczy nowych wtryskiwaczy...
U mnie przy rutynowej kontroli komputerem wyszło, że wszystkie 4 (!) wtryski mają błąd, przy czym na drugiej dziurze błąd ma charakter stały. A przebieg mam na poziomie 176 kkm.
Z racji, że mocno nie wierzę wszelkim warsztatom (ASO włącznie), bo trochę siedzę w branży, postanowiłem próby przelewowej nie robić. Demontaż wtrysków powinien się wiązać z założeniem nowych przewodów, podkładek itp, a nikt tego nie robi.
Zamiast tego jadę jutro do CityCaru (ASO w Gliwicach) na podpięcie pod IDS-a i pełną kontrolę dawkowania przez wtryskiwacze. Koszt podobny, a przynajmniej nikt nic nie dotyka i nie zepsuje bardziej.
Od razu uprzedzę pytających o objawy: TOTALNY BRAK.
Tyle tylko, że problem z wtryskami mogą trwać i trwać, a objawów nie będzie. FF3 już jest na tyle dziki, że sobie tak steruje dawką żeby silnik chodził równo i nie trzęsło. Tak sobie myślę, że szkoda trochę, bo przynajmniej bym wiedział, że coś się na prawdę psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png
KolarzNFS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
