Stary 29-12-2016, 08:52   #841
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał umek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od czego to jest bo w opisu wynika focus mk2.
Z Mk3 i nie bedzie pasowal do Mk2
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 15:44   #842
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi włączyć funkcję dodatkowego ogrzewania w komputerze? Na wiosnę montowałem nagrzewnicę, wystarczy włączyć. Podjadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 16:36   #843
r3boot
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 19
a ja mam pytanie jako świeżak w temacie mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy taka nagrzewnice dodatkową do każdego focusa mk2 da się zamontować ??
r3boot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 17:27   #844
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , da się do każdego. Nieważne diesel czy benzyna, chociaż fabrycznie montowano tylko w dieslach jako opcja. Pytanie tylko jakie masz braki w instalacji, czy jest właściwy GEM przy klimie manualnej (minimum Cx), przy manualu jest też panel nawiewu do wymiany, ewentualnie przeróbki. Przy klimatroniku nie trzeba zmieniać panelu.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 13:13   #845
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Mam pytanie - wg nr vin mam fabrycznie nagrzewnice ale nie mam takiej sygnalizacji jej włączenia na liczniku. Klima manualna. Jak to uruchomić?
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 13:31   #846
r3boot
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 19
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik mam PB klimatyzację manual, ale dla mnie to chyba czarna magia będzie nie ma co gadać tu jakiegoś speca w swoim rejonie musiałbym poszukać coś mi się wydaje
Stary 07-01-2017, 08:32   #847
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Panowie, jestem powiedzmy w połowie montażu nagrzewnicy. Tzn mam wszystko, oprócz kabelków sterowania z GEM.
Czy jest ktoś, kto wytłumaczy mi, jak w prosty sposób i bez partyzantki dodać kabelki sterowania do GEM? Chodzi o samo wyjęcie jednego kabelka i dołożenia drugiego w jednej wtyczce, oraz dodanie nowego kabelka do drugiej wtyczki, w odpowiednim wolnym miejscu.
Zasilanie mam od fabryki, nagrzewnica kupiona, climatronic. MK2 FL
Lub może ktoś z Warszawy/niedalekich okolic był by chętny w pomocy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 08:51   #848
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Tempos123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz tobie napisze No to jak bedziesz mial wtyczke to z wtyczki kabelek pin jeden musisz sie wpiac do istniejacego kabelka w c102 pin5 a pin 2 z wtyczki do c103 pin9 . Wtyczke mozesz uzyc od ABS sa takie same , pin mozna uzyc taki jak od takiej wtyczki
Typ Pliku: jpg f-kabel-audio-do-cd-rom.jpg (9.6 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-01-2017 o 09:10
Stary 07-01-2017, 12:48   #849
Tempos123
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czego podłączyć wiedziałem, tylko właśnie o piny mi chodziło, oraz jak wpiąć ten kabelek do istniejącego? Bo ten drugi, samotny nowy kabelek - pin jak rozumiem po prostu wkładam do wtyczki i tyle.
Dobrze wiedzieć że takie piny, będę dzisiaj w domu to odkopię taki kabelek ze staroci :-) bardzo przypomina kabelki stosowane w komputerach, od obudowy (led itd..)
Stary 07-01-2017, 14:31   #850
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Opisywałem w poście #444 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . O pomoc w aktywacji możesz zwrócić się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
