Stary 05-01-2017, 18:29   #1
slumpvis
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Focus & Mondeo
Silnik: 1.6 & 2.0
Rocznik: 2007 & 2016
Domyślnie Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
Po odbiorze auta z serwisu ASO zauważyłem, że zmienił się dźwięk czujników - wcześniej był to dźwięk stereo z lewego/prawego głośnika w zależności od położenia przeszkody, a teraz słyszę tylko dźwięk o innej wysokości i na pewno mono... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To kwestia jakiejś aktualizacji, miał ktoś podobny problem? Auto to Mondeo rocznik 2016.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2017 o 22:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2014- po to jest prefix
slumpvis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 18:59   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania
Zmień dane w profilu. :-)
Tak, to znana przypadłość - ponowne uruchomienie usunie problem. A za jakiś czas znów wystąpi. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 19:51   #3
slumpvis
Silnik: 1.6 & 2.0
Dzięki za odpowiedź! Powtórne (a nawet kilkukrotne) uruchamianie nie rozwiązało problemu, dlatego zacząłem się zastanawiać - ale nie mogę nic znaleźć na ten temat, ani w necie, ani w menu, ani w instrukcji...
Stary 05-01-2017, 21:15   #4
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No to poczekaj spokojnie do jutra. Jakoś tak to dziwnie działa.
Ja to miałem chyba ze dwa razy.
Stary 06-01-2017, 10:08   #5
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poczekaj dzień - dwa i powinno ustąpić. Jeśli nie ustąpi to jedź do serwisu. Teoretycznie w konfiguracji zegarów (tzw. IPC) jest bit ustawienia czy dźwięk ma iść z wew. głośniczka czy przez system audio. Standardowo jest ustawiony na audio - ale można przestawić go na głośnik wewnętrzny. Nikt tego jednak w serwisie celowo nie robi - natomiast system może czasami zgłupieć przy programowaniu (np. aktualizacja software) wtedy potrzebny jest reset IPC przez złącze OBD. - trwa to krócej niż minutę
Aha, mimo wszystko czasami system potyrafi zgłupieć sam od siebie (miałem to 2-3 razy w przeciągu niespełna roku) - problem zawsze rozwiązywał się sam po paru godzinach, nocy parkowania.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 06-01-2017 o 10:10
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 15:24   #6
sp3esu
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 4
Cześć.
Kupiłem Mk5 z 2015 roku niedawno i mam ten problem średnio raz w tygodniu.
Czy komuś udało się dojść o co chodzi i jak to naprawić?
ASO mi powiedziało 250zł za samo podpięcie komputera i jakoś nie chce mi się wierzyć że cokolwiek będą w stanie "wymacać" albo w ogóle naprawić.
sp3esu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 07:08   #7
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
U mnie też to wystąpiło kilka razy. Miałem wrażenie, że zawsze akurat miałem podpięty telefon przez BT.
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 09:06   #8
sp3esu
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Napisał marioromario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe spostrzeżenie - w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Sprawdzę u siebie czy to może mieć jakiś wpływ.
Dzięki.
Stary 30-11-2017, 09:46   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja mam cały czas telefon sparowany z Sync2 i ten problem póki co mnie ominął. Może raz, czy dwa dźwięk zmienił częstotliwość, ale zawsze ustępowało, bardzo szybko.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 09:29   #10
sp3esu
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Niestety, telefon nie ma nic do rzeczy. Od 3 dni mam ciągle to "inne pikanie" i nie chce wrócić do normy. Zastanawiam się czy temperatura nie ma czegoś wspólnego z tym głupieniem elektroniki (zimno się ostatnio zrobiło).
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktokolwiek jakkolwiek pomoże w rozwiązaniu problemu lub chociaż nakierowaniu na przyczynę usterki.
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
