Stary 06-01-2017, 12:03   #31
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
problem rozwiązany. oczywiście winowajcą omawiane wyżej przewody. dzięki koledzy za pomoc i... wyrozumiałość. kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz sobie pozwolić na porządne piwko z kumplami, 200 oszczędziłeś :-)
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:32   #32
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Czy któryś z kolegów ma wiedzę jaką oporność mają sprawne świece żarowe w 2.0 TDCI polift? 4,4V .Pytam bo przy mrozie -15 po odpaleniu przez chwile telepie silnikiem.
edit. u mnie 3,6 ohm, na każdej jednej, podawane napięcie po odpaleniu to 1,5 V. Prawidłowo?
z ciekawości rozpiąłem złączkę od świec i odpalił bez problemu bez grzania przy -6
Ostatnio edytowane przez olgran ; 09-01-2017 o 23:33 Powód: dodatkowe informacje
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 05:08   #33
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał olgran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oporność świec w normie, tylko to napięcie 1,5V za małe
Może jest instalacja uszkodzona? Na kompie powinien być błąd związany ze sterowaniem świec żarowych.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 05:57   #34
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie oporność świec dużo za duża i napięcie mocno za małe.
Stary 10-01-2017, 10:38   #35
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Postów: 36
Po sprawdzeniu świec porządnym miernikiem opór na każdej z nich jest 0,01 ohm, czyli świece ok ale zasilanie jest 1,5V po odpaleniu . Gdzie szukać przyczyny? dodam że przy wyłączonym zapłonie napięcie na każdym pinie na złączce przy świecach jest 1,2 V
Stary 10-01-2017, 12:47   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po lewej stronie na kielichu amortyzatora masz moduł. Jemu trzeba się przyjrzeć.
Stary 10-01-2017, 13:56   #37
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Postów: 36
Dodam tylko że po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów( elm)
Mam ogromną prośbę aby któryś z kolegów posiadający 2.0TDCI polift zmierzył prąd we wtyczce przy świecach żarowych podczas grzania , oraz przy wyłączonym zapłonie, jakie powinno być prawidłowe napięcie?
Ostatnio edytowane przez olgran ; 10-01-2017 o 14:05
Stary 10-01-2017, 19:05   #38
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
zeszłej zimy bawiłem się w pomiary, rezystancja świecy żarowej 0,5-0,6 Ω ,
napięcie ok. 10 V (przed zakręceniem rozrusznika) ale krótko bo ok 1-2 sekund.
Dokładniejsze dane przedstawił Kolega Orion12 który poprzez oscyloskop zapisał
stany nieustalone. Świece żarowe faktycznie są na 4,4-5 V bo pracują na przeciążeniu napięciowym( właśnie te 10 V ) ale nie przepalają się ze względu na krótki czas grzania . Faktycznie później napięcie na świecach wynosi 1,5 V
i też nie wiem z jakiego powodu.
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 12:41   #39
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Postów: 36
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić te informacje? Dlaczego przy wyłączonym zapłonie jest napięcie w złączce przy świecach 1,2 V ?
Stary 11-01-2017, 23:53   #40
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Postów: 36
Naprawdę nie ma ani jednej osoby która by sprawdziła jakie ma napięcie przy rozruchu w polifcie na kostce od świec żarowych? Razem z kolegą andrew89n walczymy na placu boju w identycznej usterce i na razie bitwa przegrana. Pisał w tym wątku :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
