Stary 06-01-2017, 15:50   #51
danek77
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Smile Mondeo mk3 2.0 tdci 2002 silnik nie odpala w mrozach
Witam drogich forumowiczów! Mam pytanie odnośnie forda mondeo mk3 2.0 tdci 2002 rok.Problem jest taki że w czasie mrozów silnik nie odpala rozrusznik kręci ale po kilku razach kontrolki migaja i silnik zdychaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Sprawdzałem miernikiem akumulator przed odpaleniem pokazał 12,4 przy uruchomieniu spadło do 9.Mam pytanie czy wystarczy wymiana aku (nie jest markowy chyba chinczyk)czy szukać przyczyny gdzie indziej.Może któryś z forumowiczów też miał ten problem będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam.
danek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 15:54   #52
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 2.0 tdci 2002 silnik nie odpala w mrozach
a świece masz sprawne?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 16:44   #53
danek77
Imię: Daniel
Nie sprawdzałem świec może jutro podjadę do warsztatu żeby mi sprawdzili.
Stary 06-01-2017, 17:30   #54
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: nie chce odpalić na mrozie -13 C
możesz je sam sprawdzić. Na yt jest mnóstwo filmików jak to zrobić w warunkach domowych
Stary 06-01-2017, 18:26   #55
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
A filtr paliwa kiedy zmieniałeś ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 21:08   #56
danek77
Imię: Daniel
Filtr paliwa zmienialem jakiś rok temu.
Stary 06-01-2017, 21:36   #57
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
może paliwo też warto zmienić ... w zeszłym roku też problem z odpaleniem a teraz tankuję na zimę tylko on vervę i auto gada jak trza. no i oczywiście świece muszą działać.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:10   #58
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Na początek to doładuj porządnie akumulator lub próbuj odpalić auto za pomocą kabli .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:48   #59
danek77
Imię: Daniel
Wczoraj próbowałem odpalić od drugiego auta i odpalił od kopa ale dziś rano już nie
Stary 07-01-2017, 00:07   #60
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Kup PLAKA - ten spray do czyszczenia kokpitu.
Psikasz w dolot i odpalasz = Jeden psika drugi, kręci rozrusznikiem).
Jedna z lepszych metod odpalania w niskich temperaturach - sprawdzona przez taksiarzy.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
