#71 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Mam kostke na bluetooth obd i z komorki sprawdzalem bkedy i napoecie akumulatora. Bledow nie ma, aku ok. W poniedzialek dopiero zrobie i wszystko posprawdzam.
#72 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Wcześniej było w tym wątku pisane, że po wymianie akumulatora trzeba zresetować czujnik BMS, bo może on wysyłać do BCMi nieprawdziwe informacje o stanie akumulatora. Może to jest przyczyną Twoich problemów?
Jak będziesz miał możliwość, to zresetuj czujnik - manual jest podany przez kolegę SRS w tym wątku. |
#73 |
![]() Imię: Wiktor
Postów: 516
Dzieki, zresetuje go po wymianie, zrobilem sobie screenshota i bede walczyl w poniedzialek :-)
#74 |
![]() Imię: Wiktor
Postów: 516
Czerwony kabelek zrobiony, jak jest odlaczony od klemy to przestaja byc slyszalne przekazniki, cisza pod maska, nic nie tyka :-) Wlozony sprawny akumulator, podczas odpalania przestala sie otwierac tylna klapa i droga dedukcji mysle, ze znowu byla to wina czerwonego kabelka. Sprawdzamy ladowanie i tu teoche za duze wartosci od 14,6 do 15. Czy mozna pokusic sie i stwierdzenie, ze zbyt duze ladowanie rozladowuje akumulator?? No wiec robie reset czujnika BMS i ladowanie wraa do wartosci 13,5. Kto by pomyslal o jakims czujniku... hehe. Dzieki i pozdrawiam.
#75 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
A..le przecież 13,5 V to nie są prawidłowe wartości ładowania . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne to 14,4 V. tak bez , jak i z obciążeniem . Czym i gdzie to mierzyłeś ?..
......................... Pozdrawiam .
#76 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jak się ma BMS, to sobie BCM steruje pracą alternatora. Jak nie ma BMS, to jest tak jak piszesz.
W przypadku Wiktora, który założył nowy lub dopiero co naładowany akumulator takie wskazania mogą być. |
#77 | |
![]() Imię: Wiktor
Postów: 516
#78 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Czytam sobie ten wątek i równolegle śledzę drugi wątek w Dziale S-Max:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wychodzi mi, że oba te wątki mają wspólny mianownik w postaci BMS. Może byłoby dobrze jakoś je powiązać? Moim zdaniem na pewno warto byłoby w temacie tego wątku dodać "BMS", żeby było łatwiej szukać. |
#79 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Mam model poliftowy z maja 2010. W grudniu wymieniałem akumulator i na 99.9% jestem pewien, że na klemie minusowej nie było żadnego czujnika. A jak u was?
#80 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
