Stary 07-01-2017, 14:47   #851
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisywałem w poście #444 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . O pomoc w aktywacji możesz zwrócić się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Aaa, to już chyba wszystko dla mnie jest jasne.
Aktywować spróbuję sam, mam kabelek viakena :-) w wolnej chwili będę przy tym grzebał. Dzięki wielkie za nakierowanie!
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 17:46   #852
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Napisał rosiu_ro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie - wg nr vin mam fabrycznie nagrzewnice ale nie mam takiej sygnalizacji jej włączenia na liczniku. Klima manualna. Jak to uruchomić?
musisz sobie to włączyc w liczniku było już o tym pisał to "Tadeusz" ale przypomne tym co nie chca szukać , jesli to za mało to trzeba bedzie wgrać nowy rom-oprogramowanie do licznika , jaką masz wersje romu?
Typ Pliku: jpg PTC dodatkowa n agrzewnica.jpg (69.9 KB, 95 wyświetleń)
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:01   #853
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 9
Wyłączyłem na wiosnę nagrzewnicę, teraz próbuję ją włączyć z powrotem i nie uruchamia się. Komunikat o wyłączonej jest. I nic poza tym. Nie bardzo wiem od czego zacząć szukać.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
hagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 18:10   #854
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Szybkie pytanko... foka lift 2008r 1.6 Ti VCT benzyna klimatronik - czy da sie dołożyc taką nagrzewnice? pod maska na 100% nie mam bezpiecznika wiec nie wiem czy mam wiązke przygotowaną już do montazu... może po VINie da rade jakos sprawdzić?
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 19:37   #855
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał wojoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj posty wszystko jest opisane nawet jak sprawdzic co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 19:39   #856
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Liczyłem, że ktoś będzie taki dobroduszny i odpowie bez czytania 22 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2017, 20:38   #857
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , po VIN dowiesz się, że nagrzewnicy nie ma. Na platformie Focus mk2 przewidywano tylko do diesla, ale na benzynie też działa. Jeżeli nie masz bezpiecznika, to nie masz głównych kabli zasilających PTC, bo to benzyna. Kable sterujące do sprawdzenia, loteria.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:42   #858
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Czyli bez problemu można dołożyć nagrzewnice do poliftowej benzyny 1.6 Ti VCT z klimatronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że raczej na próżno szukać instalacji pod PTC wiec przygotowuje się na dołożenie
Może, to jest dośc dziwne dla niektórych dokłądanie nagrzewnicy do benzyny ale w moim przypadku może to dać dość sporo...
Stary 10-01-2017, 21:10   #859
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ja nie miałem żadnych kabli. Kupiłem wiązkę z Kugi i mam wszystko oryginalne. Nie jest powiedziane, że kabel sterujący jest nieobecny. Na pewno brakuje Ci kabli zasilających 10mm2. Polecam jednak lekturę wątku. A nie pomyślałeś, że w Twoim przypadku może być problem z pracą termostatu w silniku?
Stary 15-01-2017, 21:54   #860
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Ja montowałem z rok temu dałem zresztą tu cynka. Moja działa po przekręceniu kluczyka w stacyjce a u innych dopiero po odpaleniu silnika i tak jest o wiele lepiej. Napiszcie jak to jest u Was.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
