Stary 06-01-2017, 21:09   #31
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Mondeo mk.4 Usterka zamka drzwi, czujnik otwarcia/zamknięcia
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałeś trochę niezrozumiale, no ale dobra.
Fakt źle to napisałem. Myślałem, że wina leży po stronie elektroniki.
Teraz trochę za zimno na zabawę w rozbieranie zamków, ehh chce już lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 21:16   #32
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał Rico_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, ale im dłużej zwlekasz tym gorzej. Ja tak załatwiłem lewy przód. Nie chciało się sprawdzić o co kaman, a potem płacz, że trzeba kupić nowy zamek, bo auto stoi całą noc otwarte. Już bym wolał to robić przy -10, niż wydawać 350zł za używany zamekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 20:07   #33
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Usterka zamka drzwi, czujnik otwarcia/zamknięcia
marco102 mógłbyś mi podpowiedzieć jak rozebrać drzwi i dobrać się do zamka.
Dzisiaj wysuszyłem całe auto, nasmarowałem zamki i wszystko co jest wokół, cały dzień miałem spokój, teraz chciałem przeparkować auto i znów to samo, niestety suszarka poszła w ruch.
Stary 07-01-2017, 22:43   #34
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wszystko podane jest w linku, który podałem. Jak rozebrać boczek i jak zdemontować zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2017, 15:40   #35
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Jak na razie mam z tym spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem, że przy dużym mrozie jak nie otwieram tylnych lewych drzwi to problem nie wystepuje. Może jakoś przetrzymam do wiosny, a później rozbiórka. Dzieki za pomoc, pozdro
Stary 17-02-2017, 08:44   #36
wojtek__b
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kompletny zamek 450 zyla... masakra... trzeba wprzódy pokombinować.
Gdzie masz dostęp do zamka za 450?
U mnie padły tylne drzwi. Najpierw przestał działać (otwierać/zamykać), pojechałem do warsztatu (miał dobre opinie na necie) i dalej się nie zamyka, ale dodatkowo zgłasza otwarte drzwi. Szlag mnie trafia, bo piszczy i świeci się na czerwono.
Warsztat twierdzi, że wymiana zamka i że zamek tylko do kupienia w Fordzie za 800 PLN. Gdzie jeszcze można kupić zamek? Polecacie jakieś warsztaty?
Było zimno, teraz jest ciepło, problem jest cały czas.
Mk4 2014 hatchback, drzwi lewy tył, Wrocław
wojtek__b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 09:21   #37
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Sprawdź masę w tych drzwiach
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 09:21   #38
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Allegro, ja kupowałem zamek u magika po vinie. Zamek lewy przód z key less 350zł, w ASO prawie 900zł.
Stary 17-02-2017, 10:08   #39
wojtek__b
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk4
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja pod tym względem jestem lewy, nawet nie wiem jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elektryk siedział nad tym 2 dni i stwierdził, że zamek do wymiany...
Otóż to. Masz może jakieś namiary? Na allegro nie znalazłem...
Stary 17-02-2017, 10:20   #40
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Miałem podobną sytuację u siebie, z tym że w drzwiach kierowcy. Ale u mnie okazało się, że urwany był kabel masowy na przejściu między słupkiem a drzwiami
centralny zamek , czujniki , mondeo mk4 , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
