Stary 06-01-2017, 18:32   #11
salom
Domyślnie Odp: wymiana maglownicy
Przeważnie autem jeżdzi się na wprost, przycinanie na skręconej do końca nie przeszkadza, a jak masz koła skręcone na maxa w prawo lub lewo, to i szybkość maasz zawrotną, 2 km na godz.To w czym to przeszkadza ??
A może lepiej wymienić pompę, bo 12 lat już jej wystarczy, i łatwiej i taniej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 06-01-2017 o 18:35
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 18:33   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeważnie autem jeżdzi się na wprost, przycinanie na skręconej do końca nie przeszkadza, a jak masz koła skręcone na maxa w prawo lub lewo, to i szybkość maasz zawrotną, 2 km na godz.to w czym to przeszkadza ??
bez komentarza....
Stary 06-01-2017, 18:45   #13
salom
A szkoda ....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:56   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A szkoda ....
Szkoda to będzie jak kolega "kuderw' posłucha "mądrych" rad kolegi salom i spowoduje kolizję , przyczyną której będzie jazda z uszkodzonym układem kierowniczym. Kolega tez proponuje wymianę pompy wspomagania- może najpierw sprawdzić czy jest uszkodzona. Nie wszyscy forumowicze są specjalistami w naprawie samochodów i czasami słuchanie takich porad jak w poprzednim poście może skończyć się tragicznie dla nich samych lub innych.
Stary 07-01-2017, 06:26   #15
salom
Nie przesadzaj,co ma być to będzie, nie można się uchronić przed przeznaczeniem.
A wywoływać wilka z lasu, nie ma sensu.
Mechanicy na tym Forum radzą wymieniaj wszystko co się da na nowe,mają w tym interes, a normalny kierowca, z długoletnim doświadczeniem radzi, da się jeszcze trochę pojeżdzić, a napewno z tekiego objawu uszkodzenia, nic się nie stanie.
Tam gdzie dyskusja 2 Polaków, tam 3 opinie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 08:19   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Proste pytanie Salom. Jeździsz niesprawnym samochodem? - np. z uszkodzona przekładnią, czy niesprawnymi hamulcami?
Jeśli tak to jesteś po prostu delikatnie mówiąc nieodpowiedzialny. Ciekawe czy pisałbyś takie głupoty o przeznaczeniu jeśli taki kolega , któremu tak doradzasz, żeby jeździł z uszkodzona przekładnią spowodował wypadek, właśnie ze względu na uszkodzona przekładnię i w tym wypadku zginąłby ktoś z twoich bliskich?
Także przestań pisać głupoty i jak nie masz nic do powiedzenia w temacie na temat jak się wyjmuje maglownicę w c maxie to nic już nie pisz .
pozdrawiam
Stary 07-01-2017, 16:07   #17
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Salom co do Twojego posta na temat jazdy na wprost to troche nie tak, jechac mozna ale droga nie zawsze jest prosta ma przeciez luki itd, jadac na wprost i np wchodzac w zakret przy lekkim skrecie kierownicy wystepuje opor ktory trzeba przelamac, po ponownym ustawieniu kierownicy na wprost i nastepnym skrecie czy to w lewo czy w prawo znowu wystepuje opor, po przelamaniu tego oporu wspomaganie dziala normalnie, dzieje sie tak tylko przy probie obrocenia kierownicy. Temat byl popisywany juz kilka razy np tutaj i sam bralem udzial w dyskusji ale nikt do konca nie rozwiazal problemu.
Jedni pisali zeby sprawdzic aku i ladowanie poniewaz jest duzy pobor pradu przy skrecie przez pompe wspomagania.
1. aku mam wymieniony 1 rok temu i nowy alternator od 5 dni, ladowanie na poziomie 14,2V wiec jest ok, naladowany aku przy wylaczonym silniku ma 13,3V wiec tez ok.
2. Lozyska na mcpersonie i koncowki drazkow wymienione.
3. uklad wspomagania wyplukany 2x (zielony plyn-wspomaganie z elektryczna pompa)
4. czujnik kata skretu na maglownicy wymieniony
5. pompa sprawna.
Wiec przyszedl czas na maglownice.
Koszka dzieki za instrkcje do Mondeo, zobacze co i jak i bede probowal wymontowac magiel sam, dostep do porzadnych narzedzi mam problem jedynie z kanalem lub podnosnikiem, jak mozesz to napisz czy da rade to zrobic stawiajac samochod tylko na koziolka/kobylkach czy moze potrzeba wiecej miejsca pod autem i czy trzeba np demontowac podszybie czy wzystko sie demontuje od spodu auta.
Jezeli ktos jeszcze wymontowywal magiel z C-maxa to prosze o porady.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 17:06   #18
salom
Na koniec polemiki, masz tylko pobożne życzenie, że pompa sprawna, bo że sie kręci, to nie znaczy że daje prawidłowe cisnienie.
A jak dają sobie radę przy kręceniu kierownicy Ci, którzy nie mają wcale servowspomagania ?? I jakoś skręcaja.
czekam, aż będziesz po zabiegach, i napiszesz prawdę.
Ostatnio edytowane przez salom ; 07-01-2017 o 19:21
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 19:10   #19
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Nie wiem czy akurat w tym modelu ale w samochodzie bez układu wspomagania jest inna konstrukcja układu kierowniczego tak, że Twoje uzasadnienie jest nie na miejscu. To samo jest z układem hamulcowym niedziałający ABS a brak ABS-u.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 20:06   #20
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Salom akurat mialem kiedys Wartburga 1.3 z silnikiem polo przez kilka lat i tam nie bylo ani wspomagania kierownicy ani ABS ani wspomagania hamulcow i nie bylo problemu ze skrecaniem, tak jak napisal Voodo to jest inna konstrukcja, sam w tym wartburgu wymienilem caly silnik i wszystkie naprawy robilem sam, oczywiscie to troche mniej skomplikowane niz w dzisieszych samochodach ale pojecie o mechanice jakies mam bo grzebalem przy tym samochodzie zawsze jak cos sie popsulo. A Twoje wywody sa wyssane z palca, chyba mozna sie tylko cieszyc ze Tobie wspomaganie dziala tak jak powinno, moje niestety nie dlatego zalozylem ten temat. Jezeli nie masz ochoty pomoc w odpowiedzi na moje pytanie jak zdemontowac magiel to lepiej nic nie pisz bo tylko zasmiecasz watek i nic do niego nie wnosisz oprocz Twoich dziwnych madrosci.
Pytanie bylo jasne- jak zdemontowac magiel a nie rozwodzenie dlaczego go chce zdemontowac.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
