Stary 08-01-2017, 10:50   #1
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-02-2016
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Nie odpala na mrozie, naprawa wtrysku, wymiana uszczelki pod głowicą
Witam, od kilku dni jak mamy mrozy mam ogromny problem z odpaleniem auta rozrusznik kreci auto nie moze zalapac dopiero po 4 razie zalapie i slychac przez chwile jak by chodzil na 3 gary po 5 sekundach jest normalnie. Po zgaszeniu odpala od pierwszego strzału, dzis zauważyłem że z pierwszego wtrysku kapie po kropelce auto trochę pochodzi i przestaje kapać.
Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu chłodzącego trzeba co jakiś czas dolewać wszyscy wskazują na uszczelkę pod głowicą ale z tego co wiem to nie musi być to czy ma ktoś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
Auto jak chodzi na biegu jalowym leci chlodne powietrze jak dodam gazu leci cieple
Ostatnio edytowane przez xxxeldexxx ; 08-01-2017 o 16:01
xxxeldexxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 12:17   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem, lejacy wtrysk, znikajacy plyn chlodniczy
złe odpalanie może być też spowodowane niesprawnymi świecami żarowymi.Sprawdź Sobie obudowę termostatu bo lubi ona puszczać na zgrzewie, to też może być przyczyną ubywania płynu, no chyba że siada Ci pompa trzeba sprawdzić czy nie kapie na pompie.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 12:51   #3
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem bomble powietrza wydostające się przy odpalonym silniku oleju nie widzę w płynie, w którym miejscu jest umieszczony termostat ?
Stary 08-01-2017, 12:56   #4
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem na mrozie, naprawa lejącego wtrysku, ubytki plynu chłodnicz
Uszleka pod glowica walnieta
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 13:03   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał xxxeldexxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu silnika czarna plastikowa obudowa
Stary 08-01-2017, 16:13   #6
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał erwinn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlatwiej powiedzieć uszczelka pod głowicą jak bym miał luzne kilka tysiecy to bym wymienil z remontem silnika ale może jest coś co daje podobne objawy. Chce wyeliminować wszystkie inne podzespoły
Stary 08-01-2017, 16:17   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Nie odpala na mrozie, naprawa wtrysku, wymiana uszczelki pod głowicą
tak jak pisałem sprawdź sobie czy nie masz wycieków z układu chłodzenia, a co do uszczelki to może najpierw zrobić test na zawartość spalin i wtedy będziesz wiedział
Stary 08-01-2017, 19:57   #8
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
sprawdz ten metalowy trojnik na przodzie silnika ja z nim walczylem ostatnio,przerdzewiala od strony silnika,byla molutka dziurka i tamtedy plyn mi ubywal
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:44   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
co od odpalania jak koledzy pisali, wpierw sprawdzić świece, ten silnik bez świec albo bardzo ciężko albo w ogóle nie pali jak jest mróz
Z wyciekami tez najpierw posprawdzać a później dopiero martwić sie uszczelką.
Stary 10-01-2017, 22:03   #10
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Witam, zapadł wyrok uszczelka pod głowicą świece termostat
Sprawa wygląda następująca mechanik wymienił świece wszystkie były zepsute, wymienił termostat bo temperatura spadała i uszczelka pod głowicą.
Tylko temat o tyle gorszy że uszczelka była już tam kiedyś robiona i jest już najgrubsza (4 zęby) mechanik mówił że po planowaniu głowicy może być problem, tłoki mogą uderzać o głowicę.
Nie wiem co robic...
Wstępny kosztorys wygłąda tak
69 Termostat
203 Świece
39 jakiś tam przewód miałem uszkodzony
230 Uszczelki pod głowicę
100 Planowanie ze sprawdzeniem
400 rozrząd
500 robocizna za wszystko = 1541zł
Teraz pytanie w razie ta głowica nie będzie się nadawać jak szukaćnowej jak ją dobrać żeby znowu nie wtopić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
