Stary 08-01-2017, 15:56   #101
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
Rafał to moje przemyślenia , ale czy nie ma w tym logiki ?..( dotyczy rozdzielenia kanałów z nawiewu PTC i klimatronika z nagrzewnicy małego obiegu ).
Oczywiście w trasie się trochę unormuje bo silnik szybciej się nagrzewa przy wyższych obrotach ,
ale jazda w ruchu miejskim przy - 20 st C.?
Ponadto 90 % osób ma problemy z niedogrzanym silnikiem lub słabiutko działającą klimą tak w zimie jak latem . Wiem to jest 2000 litrów przestrzeni bagażowej tylko do przedniego rzędu więc nie łatwo by to szybko nagrzać .
Dlaczego nie jest odwrotnie i nikt nie napisał że zimą musiał wyłączyć ogrzewanie po nie sposób było jechać nawet w krótkich spodenkach ?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub latem czy ktoś wspomniał że w drugim albo ... trzecim rzędzie
że mu za zimno wieje klima . Tam raczej wtedy klima sie nie sprawdzała .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 16:01
Stary 08-01-2017, 16:20   #102
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda mondeo , ale nie dużo mniejszy. Wczoraj przy -25 , później zeszło do -20 jechałem z ustawieniem na 19 stopni , bo każdy stopień więcej było za gorąco.
Ale jakby nie było, tak dopiero po ok 10 km złapał temperaturę taką jak powinien mieć i trzymał
Stary 08-01-2017, 16:27   #103
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jednym z zadań PTC jest też (napisane nawet chyba w instrukcji) spowodowanie szybszego nagrzania się silnika. Priorytetem dla PTC jest jednak ciepło w kabinie i dlatego ta nagrzewnica "sterowana" jest czujnikami temperatury wewnątrz auta.
Ja mam silnik benzynowy, który rozgrzewa się znacznie szybciej niż diesel, no i wg krążących na forum opinii nie ma problemu z osiągnięciem tych książkowych 90 st. w stosunku do "klekotów".
No i jeśli chodzi o ciepło w kabinie, to przy ujemnych temperaturach na zewnątrz jeżdżę cały czas z temperaturą klimatronika ustawioną na "HI". Ostatnio robiłem dłuższą trasę i przejechałem 140 km nie zmieniając ustawień. Wcale nie było mi gorąco.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 16:40   #104
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To coś masz zepsute. Bo na taką trasę to zdejmuję kurtkę, a na panelu reguluję jedynie w zakresie 20-21*C.
Stary 08-01-2017, 16:48   #105
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie szybciej niż mój z webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2017, 16:58   #106
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Z webasto to pewnie i szybciej od suszarki do włosów się nagrzewa.
Stary 08-01-2017, 17:08   #107
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 17:09   #108
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W samochodzie to chyba raczej nie. W głowie na pewno, bo jestem ciepłolubny i potrzebuję wyższych temperatur, żeby się czuć komfortowo.
Ja też staram się jeździć wygodnie. Kapelusz nawet zdejmujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2017, 17:26   #109
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ciepłolubność swoją drogą, ale przeca >27*C to już jest chore/niezdrowe...
A w upały też grzejesz?
Stary 08-01-2017, 18:12   #110
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W upały nie, ale w lecie mi się czasem zdarza ustawić na "HI".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
