Stary 08-01-2017, 12:35   #41
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Wycieraczka tyłlna nie działa...
Brakuje wam chyba jednego zasilania, typowy problem pęknięty kabel w przelotce gumowej miedzy klapa a nadwoziem.
Stary 08-01-2017, 12:56   #42
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Problemów może być parę.
Jeśli prąd dochodzi, to przełącznik ok, kostka powinna cyknąć. Jeśli nie działa wycieraczka, problem tkwi w niej. U mnie była wilgoć w mechanizmie, który obraca zębatkami w środku i zardzewiały ruchome uchwyty, które w momencie styku zacierały się i nie dało się ruszyć wycieraczką nawet ręcznie. Po prostu się zablokowała, przez rdzę. Silniczek był ciepły, ale nie miał wystarczającej mocy, żeby ruszyć zębatkami.
Odkręcić metalową blaszkę, spsikać WD40 ruchome części, osuszyć i nasmarować. Poruszać parę razy ręcznie wycieraczką, żeby smar się rozszedł. U mnie pomogło i tak samo z dnia na dzień przestała działać w wakacje. Do tej pory jest ok
Ostatnio edytowane przez Konani ; 08-01-2017 o 13:00
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:15   #43
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem tkwi w niej
Napisał hendrix72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po zmostkowaniu pinów silnik działa czyli sworzeń nie zapieczony...
koledze silnik działa i jedno zasilanie dochodzi. brakuje 2 zasilania prawdopodobnie.
Stary 08-01-2017, 23:11   #44
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
W takim razie faktycznie najbardziej prawdopodobne że przewód uległ przetarciu w "słoniku" łączącym budę z klapą, trzeba by było to rozebrać, oraz lampkę stopu, ewentualnie boczek lewy tapicerki bagażnika i sprawdzić kolory kabli które idą na wycieraczkę. Można by nawet bezpośrednio z wtyczki wiązki pod boczkiem bagażnika puścić bajpas prosto na silniczek, jak zacznie działać to już wiadomo że jest przerwa w obwodzie gdzieś wyżej.
Stary 21-07-2017, 16:08   #45
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Witam. Nie chce tworzyć nowego wątku, wiec tu się podlacze.
Jakiś czas temu kupiłem focusa mk2 i od zakupu była zasniedziala lewa oprawka podświetlenia tablicy, jakby stała w niej woda.
Zdałem wewnętrzna osłonę klapy i zauważyłem ze jedna ze srob trzymająca listwę podświetlenia tablicy jest skoro downa. Ale nie wiem skąd może to lecieć. Teraz jest wszędzie sucho.
Mieliście coś podobnego?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 16:12   #46
lokko55
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: mk2
Silnik: 1,8
Witam mam identyczny problem,wszystko sprawdzone nawet kable w osłonie gumowej są całe ,zastanawiam sie nad przekażnikiem w nadkolu.
lokko55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 11:43   #47
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Focus MK2? Może przekaźnik w gem/ bcm słychać że tyka?
Stary 15-03-2020, 14:24   #48
internat
Imię: Józef
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: ford fokus mk1
Silnik: dizel
Rocznik: 1999
Domyślnie ford fokus mk1
Nie działa tylna wycieraczka,co może być przyczyna
internat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 20:41   #49
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka nie działa - wie ktoś co to może być?
poczytać watek...
Stary 26-04-2020, 16:13   #50
dziadzius4
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 95
Napisał krystian11122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiesz jaki to może byc numer bezpiecznika?
Podpinam się pod pytanie
Który to bezpiecznik od tylnej wycieraczki?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
