Stary 09-01-2017, 07:51   #11
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Wymiana przegubu oraz objawy zużycia
Moim zdaniem może coś w rezonans wpadać i drgać przy silniku lub zawieszenie (np. drążek lub łozysko amortyzatora, itp.) dużo możliwości szukania w zawieszeniu. Możesz mieć też skrzywioną felgę od wewnątrz (nie napisałeś czy masz opony na felgach czy wymieniasz zawsze same oponki) i tego nie zobaczysz bez kanału. Jednak moim zdaniem to też nie przegub, on wali równo a nie drga (kiedyś to przechodziłem). Najlepiej podjechać nie tyle co do mechanika (do którego zawsze jeździsz) co na pierwszą lepszą stację diagnostyczną żeby ci poszarpali, postukali.
Te drgania czuć tylko na kierownicy czy też może na pedałach lub na plastikach deski?
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 09-01-2017 o 07:53
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 08:28   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie przegub,
miałeś kiedyś zużyty przegub ? bo byś wiedział od razu o czym piszę
Sek w tym ze to może być przegub ale nie zewnętrzny od strony koła tylko wewnętrzny od strony skrzyni.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 08:39   #13
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierownica najbardziej, pulsacyjne pukania, drgania coś jak bym szybko jechał po pofałdowanym asfalcie. Opony mam na felgach stalowych ale na alusach też czułem. Na początku drgań dostawał powyżej 160km/h, później przy 90km/h no a teraz to już od 70 km/h. Na początku pomagało jak pulsacyjnie dodawałem gazu i objaw na chwilkę znikał teraz już to nie za bardzo pomaga.
Bump:
to nie przegub,
Miałem, ale nie wewnętrzny. Zewnętrzny to wiem jakie objawy, w poprzednim aucie wymieniałem ze dwa razy ale nigdy wewnętrznego. Pojadę na stację diagnostyki i zobaczymy. Z tego co sprawdzałem to przegub wewn. tylko w ASO można dostać. Dlatego myślę że to przegub wewnętrzny bo jak puszczę gaz albo wrzucę na luz to objaw znika przy każdej prędkości, koła krzywe w każdym przypadku by biły, zresztą jak miałem przegląd w sierpniu to zawieszenie było w bardzo dobrym stanie a dużo km nie zrobiłem (może ze 4 tys. to maks.). zobaczymy dam znać.
Bump: Odnośnie cen przegubu (lewego) :
1028 zł przegub nowy FORD ASO
2447 zł półośka lew FORD ASO
lewa półośka regenerowana 1500 zł FORD ASO.
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 16-01-2017 o 20:08
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 17:33   #14
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko uwierzyć, że 5 letni pojazd ma już uszkodzone przeguby.
Powinny chodzić 10 lub 15 lat, ale 5 ??? wielka zagadka.
Sprawdż dokładnie w warstacie, a nie u wrózbity.
A jednak przegub wewnętrzny lewy. Zatarł się, wewnątrz korozja, woda i brak smaru. Na osłonie brak uszkodzenia co dziwne.
Bump:
to nie przegub,
Kolego nie miałeś racji.
Stary 16-01-2017, 18:43   #15
salom
Postów: n/a
To pewnie sabotaż w fabryce przy montarzu. Ale to tylko jeńcy w wojnę robili, ale teraz ?? Dziwne.
Jeżeli brak uszkodzenia osłony, brak smaru i woda w środku, to musi się tak stać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 18:52   #16
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Najważniejsze jest ,że usterka zlokalizowana.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 20:35   #17
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Czy przegub zewnętrzny od FF3 1.6EB , 1.0EB , będzie pasował do 1.6 TDCI ? i to samo tyczy się do przegubu wewnętrznego? wizualnie wyglądają tak samo.
Stary 23-01-2017, 08:49   #18
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Po wymianie półośki wszystko fajnie chodzi, zero drgań na kierownicy podczas przyspieszania. Trochę nerwów mnie to kosztowało ale jest ok. Dla potomnych, uważajcie podczas zakupu półośki, ja kupiłem od kolesia który twierdził że prawie jak nowa rok produkcji 2015 , stan wizualny super po sprawdzeniu czy ma luzy wszystko ok. ale jednak po założeniu na auto okazało się, że przegub zewnętrzny walnięty, przy skręcaniu pukało. Na szczęście temat już ogarnięty.
Stary 22-07-2017, 15:56   #19
Jacceek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Witam! Dopadło mnie chyba to samo. Przy ruszaniu, a szczególnie na drugim biegu występują u mnie drgania z przodu samochodu. Po zdjęciu osłony od spodu zauważyłem luz na przegubie od skrzyni z lewej strony. Czy można kupić jakiś zamiennik tego przegubu czy tylko oryginał w ASO? Filmik poniżej. Pozdrawiam
Jacceek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 16:02   #20
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Ten luz nie występuje na podporze półosi?
Edit. Dobra widzę, że luz na przegubie też występuje.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , półoś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
