Stary 04-12-2016, 11:27   #11
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Rozladowany akumulator juz po raz drugi - 1.6 Ecoboost
Napisał merkaba12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dla tego ja sprawdzam co jakis czas napiecie i jak jest 12,44 v to ja go ładuje
kazde odpalanie samochodu powoduje pobór prądu i jak jezdzimy od sklepu do sklepu lub urzedu i gasimy z 7 razu to gdzie ma sie naładowac , chyba ze w korku stoi
No właśnie.- kolega Sławomiro musi robić dłuższe trasy - co rozrusznik pobierze to altek zdąży bo ma czas ten ubytek uzupełnić.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 13:30   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednorazowa norma u mnie (jeden przejazd w jedną stronę) to 12-20km.
Warszawa niestety jest spora i nawet przejazd w obrębie jednej dzielnicy gdzie mieszkam to już 7km wdłuż.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 04-12-2016 o 13:33 Powód: lierufka ;)
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 19:19   #13
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to mu widocznie wystarcza do uzupełnienia ubytku amper w akumul. -nie ma tak głębokiego deficytu i wtedy większość poboru prądu przez autko jest bezpośrednio z altka a bateria wtedy jest oszczędzana - co przedłuża jej żywot.Pozdrawiam.
Stary 09-01-2017, 23:40   #14
tade19
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25 75km
Witam mam pytanie odnośnie wymiany akumulatora , gdy jest komputer (odłączenie akumulatora), w fordzie fiesta , czy po podłączeniu sprawnego akumulatora nie powinno być niespodzianek.Czy elektronika powinna działać tak jak przed odłączeniem akumulatora . Wymieniałem nieraz akumulator ale nie było w sam.komputera i nic się nie działo wszystko było ok.prosiłbym o parę słów na ten temat za co dziękuję i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tade19 ; 15-01-2017 o 14:01
tade19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 00:09   #15
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Ja nigdy nie doładowywałem akumulatora. Może dlatego że każdym autem jeździłem max 4 lata od zakupu z salonu. Obecna Fiesta żony ma 23 miesiące i 12 tys przebiegu. Od nowości praktycznie trasa to max 1-3km i postój i tak codziennie. Czasami latem może była trasa ponad 100km. Przez weekendy nie odpalana wcale. W Poniedziałki rano za pierwszym razem przy obecnych mrozach. Może masz jakiś odbiornik który pobiera prąd w nadmiarze. Kolega miał problem z alarmem który rozładowywał mu aku.
Ostatnio edytowane przez bartulko ; 10-01-2017 o 00:11
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 15:49   #16
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
w tamtym roku wymieniłem akumulator oryginalny forda miał datę na bolcu minusowym 2007 czyli 9 lat wytrzymał bo rocznik samochodu także 2007
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 16:28   #17
Ecoboostek
Zarejestrowany: 08-08-2015
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 61
Może nie wniosę nic nowego, ale uważam, ze dzisiejsze aku po prostu są gorsze, a trzeba też uwzględnić, że dzisiejsze auta mają już systemy start-stop, czy odzyskiwanie energii. Nie wierzę w to, że ASS mają większą wytrzymałość, skoro w ciągu sezonu przynajmniej kilkaset razy ten system zadziała.
Rozmawiałem dzisiaj z diagnostą, który mówił, że zwłaszcza w tym okresie, warto jak najczęściej przeganiać auto na dłuższych trasach, przy czym dłuższych, nie oznaczających 10 max 20 kilometrów, ale ze 2x więcej, a najlepiej zaliczyć jakiś krótki odcinek na autostradzie czy ekspresówce.
A mróz według mnie daje popalić każdemu aku, niezależnie od tego, czy jest wzmocniony, czy też nie. Dzisiaj na przykład w moim aucie świeciły się światła mijania i LED-y, mimo że miałem wyłączony zapłon, a samochód zaryglowałem. Zgasły dopiero po minucie.
Ecoboostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 18:19   #18
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
To proste - wieksze obroty silnika to wieksze altka ,-, wiecej amper z altka który nadwyzka wtedy idzie na akumlator, to jest to samo co elektrownie wiatrowe - biły rekordy wydajności, gdy orkan barbara szalał nad Polską.Z tym przegonieniem autka to wydaje mi się że dobrze tu radził- jazda po emerycku zamula silnik,zatyka sie odma,na wydechu osadzaja sie produkty spalin,itd.a jak sie mu da dobrze od czasu do czasu w rurę to te paskudztwa wymiecie.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 10-01-2017 o 20:31 Powód: poprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
