Stary 10-01-2017, 08:27   #1
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Słabe ogrzewanie
Cześć,
mam do Was pytanko odnośnie ogrzewania w fokach - 1.6 PB 115km FL Wersja z Klimatronikiem
Ogrzewanie działa beznadziejnie - przy ostatnich mrozach to dopiero zaczyna się robić ciepło gdzieś po ok 20 min (ciekawostka jest to, że wskazówka całkiem szybko idzie na 90st i to po ok 5 min).
Powietrze prawie cały czas leci letnie bez względu na ustawioną temp (czy to 15 czy 25) W innych samochodach po osiągnięciu temp silnika 90st powietrze leci gorące
To samo się tyczy np ogrzewania tylnej szyby - mogę przejechać pół miasta i dopiero zaczyna coś topnieć
To chyba nie jest normalne zachowanie? Można coś z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez wojoo ; 10-01-2017 o 12:38
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:39   #2
lenart89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Odp: Ogrzewanie MK2 1.6 Ti-VCT
W takiej kwestii na początek proponowałbym sprawdzic stan plynu chłodzącego, bo jdsli masz go zbyt malo, to silnik sie nagrzeje, ale moze nie wystarczyc na nagrzewnice, to poczatek jesli chodzi o cieple powietrze w samochodzie.
Odnosnie tylnej szyby to zbyt wiele Ci nie powiem, moze inni cos podrzuca.
Aczkolwiek nurtuje mnie jaki czas mija od wlaczenia ogrzewania tylnej szyby do "przejechania polowy miasta"?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:48   #3
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ogólnie auto jest serwisowane w ASO i wydawało by się, że powinni to kontrolować (ale wiadomo jak to bywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) z tego co sie dowiedziałem, to taki objaw jest od kilku lat (może od początku?). Autem od nowości jeździła 1 kobieta i jak wiadomo - one zbytnio nie zwracając na takie rzeczy uwagi... jest jak jest, ważne że jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z przyczyn osobistych musiałem sie przesiąść na kilka dni do tego auta i sam zaobserwowałem taki problem. Co do tylnej szyby (ogrzewanie) to przykładowo ruszam z metro młociny (Warszawa) a przy ochocie dopiero zaczynają pojawiać sie "paski"
Jako przykład dam Audi gdzie po 5 min mam już całą szybe "suchą"
Foka jest od nowości u 1 właściciela - kupione w salonie PL i ma przejechane aż 70 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2017, 09:42   #4
lenart89
Imię: Rafał
Model: Focus MK2
Postów: 114
Co do ogrzewania kabinowego to sprawdz sam osobiscie poziom plynu, bo jak napisales, to "roznie to bywa", a co do szyby, to szczerze nie wiem w czym moze lezec problem.
Stary 10-01-2017, 10:13   #5
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
U mnie po 2-3 kilometrach grzeje na całego
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 11:52   #6
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Czyli ewidentnie jest coś nie tak... sprawdze potem ten płyn chłodniczy
Odnośnie tylnej szyby - może jest za słabe napięcie bo przy uruchomionej przedniej oraz tylnej szybie (podgrzewanie) to widoczny jest spadek napiecia (przygasaja swiatla)
Stary 10-01-2017, 12:04   #7
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jaką Ty masz temp. po tych 2-3 km???
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 12:31   #8
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Veris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no takie wyczuwalne ciepło. zimą mam klimę wyłączoną, a temp. na 22-23 stopni.
Stary 10-01-2017, 15:56   #9
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Odp: Słabe ogrzewanie 1.6 Ti-VCT
Sprawdziłem poziom płynu i jest na minimum, doleje do max natomiast nie chce mi sie wierzyć, że to może być przyczyną...
Stary 10-01-2017, 16:12   #10
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Postów: 48
Jak wskazówka powędruje do pionu, to w mk2 znaczy mniej więcej tyle że samochód się lekko zagrzał. Do osiągnięcia swojej optymalnej temperatury w obecne pogody a co za tym idzie strumienia gorącego powietrza w kabinie potrzebujesz przejechać z 5-6km czyli drugie tyle jak wskazówka jest w pionie. Jest sporo tematów na forum o temperaturach oraz jak się ma do tego wskaźnik na desce. Spróbuj włączyć sobie tryb serwisowy, gdzie możesz podejrzeć temperaturę i sam się przekonasz.
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
