Stary 27-12-2016, 06:59   #1461
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Na jakiej stronce?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 15:35   #1462
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
nie wiem czy dobrze kombinuję
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 16:51   #1463
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
To nie ma nic wspólnego z odczytem konfiguracji auta na podstawie VIN... Co chcesz osiągnąć?
Stary 27-12-2016, 17:53   #1464
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiej stronce?
Cytat kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pochodzi z tej wypowiedzi:
Stary 27-12-2016, 22:14   #1465
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak podejrzewałem, ale kolega coś zamieszał, teraz podaje inny link.
Stary 10-01-2017, 14:52   #1466
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Hej,
czytam i czytam i dochodzę do wniosku że się troszkę w tym ELMConfigu pozmieniało.
Nie jest dla mnie jak odczytać konfigurację w "Central configuration" z tego co jest w aucie.
Jak podam VIN to oczywiście mogę pobrać As-Built, ale jak wiadomo może się on różnić od bieżącej konfiguracji.
To co robię po podłączeniu to wchodzę do "Central configuration" i tu zonk mam tylko opcje:
- Save CCD to file
- Load CCD from file
- Load CCD from As-Built
Na chłopski rozum brakuje mi load i save from ECU/BCM lub czegoś podobnego,
no chyba że trzeba do tego użyć właśnie BCM w HS-CAN.
Ktoś może mi poradzić jak odczytać konfigurację i zapisać do auta?
Auto: Mondeo MK4, 2009, TDCI 2.0 140KM
ELMConfig: 0.2.17b
Zrzut ekranu:
http://i65.tinypic.com/4gm8mg.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 10-01-2017 o 14:57
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 15:45   #1467
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wchodzisz w BCM i masz przycisk "read", jak zaczyta konfigurację przechodzisz do "Central configuration"
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 19:28   #1468
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4
Postów: 87
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystko działa ładnie.
W Mondeo MK4 przedlift cała procedura jaką wykonałem:
- podłączenie
- HS-CAN -> BCM
- Procedures -> Read CCD from BCM
- przechodzimy do Central Configuration
- "Save CCD to file" - aby zapisać obecną konfigurację
- dokonujemy zmian w zakładkach 2-5, w moim przypadku to było:
-- Page 2 - prawa kolumna 7 opcja od dołu - Automatic locking by speed
-- Page 5 - lewa kolumna 3 opcja od góry - With Auto Relocking
-- Page 2 - prawa kolumna 8 opcja od dołu - Two step opening with slam lock
- "Save CCD to file" - aby zapisać nową konfigurację
- HS-CAN -> BCM
- Procedures -> Write CCD to BCM
Następnie ForScanem kasujemy błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A teraz pytanie do bardziej obeznanych w tych opcjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Aktualnie na pozycji "0" świateł mam pozycyjne+mijania.
Czy jest możliwość ustawienia aby:
- na "0" były tylko pozycyjne
- na "Auto" mijania a w razie potrzeby mijania+pozycyjne
Pytam ponieważ jest tu sporo opcji dotyczących świateł i nie chciałbym czego popsuć.
Stary 12-01-2017, 19:32   #1469
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał waperr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość ustawienia aby: - na "0" były tylko pozycyjne
Nie ma takiej opcji.
Stary 12-01-2017, 20:10   #1470
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4
Postów: 87
Źle napisałem na "0" oczywiście mijania bez pozycyjnych
do samych pozycyjnych jest przecież odpowiednia opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, przebrnąłem przez cały wątek ale dalej nie mam 100% pewności,
powinienem uaktywnić funkcję: "Always dipped light except in pos P"?
Ostatnio edytowane przez waperr ; 13-01-2017 o 00:05
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
