Stary 09-01-2017, 11:09   #1
elprezeso
Imię: Mat
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 19
Domyślnie Spryskiwacze przód (podrzewane dysze) - nie działają na mrozie
Cześć wszystkim,
Szukam rozwiązania następującego problemu:
- nie działają spryskiwacze przednie w moim Focusie kombi na mrozie (np. dziś ok. -3 st).
Dodatkowe info:
1. Spryskiwacz tylnej szyby działa prawidłowo od razu (odpada chyba zatem płyn zimowy kiepskiej jakości);
2. Po ok. 40 minutach przednie spryskiwacze zaczynają działać (czyli coś przymarza ewidentnie).
3. Na przód mam zainstalowane spryskiwacze mgłowe (czy to może mieć wpływ?);
4. Dysze przednie są podgrzewane - podgrzewanie zdaje się działać prawidłowo (mokre ślady na masce w okolicach dysz);
5. Przed każdą dyszą (przód + tył) mam zamontowany zawór zwrotny (skoro zawór z tyłu nie powoduje problemu, to czy przednie mogą coś zepsuć?).
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Będę wdzięczny za sugestie.
elprezeso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 00:34   #2
krzyh00
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: FII
Silnik: 2.0 B
Domyślnie Odp: Spryskiwacze przód (podrzewane dysze) - nie działają na mrozie
Ja mam zwykle podgrzewane i ten sam problem. Tez nie wiem o co kaman...
krzyh00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 07:35   #3
elprezeso
Imię: Mat
Postów: 19
Mała aktualizacja: wczoraj kupiłem koncentrat płynu do spryskiwaczy (Shell) i dolałem ok pół litra do zbiornika.
Dzisiaj rano (-4 st.) po kilku minutach spryskiwacze przednie zaczęły działać tak jak powinny.
Zatem nasuwa się oczywisty wniosek: złej jakości płyn zimowy (aczkolwiek trudno uwierzyć, że przy minus kilku stopniach płyn w przewodzie mógł zamarznąć - bardziej możliwe jest, że gdzieś wytrąciła się woda, która zamarzła...).
Poobserwuję sytuację dalej.
Stary 10-01-2017, 07:42   #4
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
No juz miałem wam pisac, gdzie lezy problem ale udalo sie znaleźć przyczynę. Tak - zdecydowana większosć płynów gotowych to tanim kosztem robiony bubel, w którym zawartość wody jest na tyle duża, ze nie ma to prawa działać na mrozie..niezależnie od tego czy dysze sa podgrzewane czy nie.
Robiłem nawet test przy -10st.
Gotowy płyn zimowy (-25st) vs. rozrabialny markowy koncentrat dla temperatur -20wg. zalecenia producenta.
Gotowy płyn ...to było najzabawniejsze, zamarzał na szybie zaraz po spryskaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie prawidłowo rozrobiony koncentrat bez priblemu oczyscił szybe i nie miał ani chwili ochoty na choćby lekkie przymarzanie (co sie zdarza nawet lepszym płynom).
Także - najlepiej - koncentrat dobrej marki, rozrobienie w zalecanej albo nawet lepszej proporcji i problem znika nawet bez podgrzewanych dysz.
TIP: Nie wiem na ile to prawda ale użycie do rozcieńczania wody destylowanej jeszcze bardziej zwiększa skuteczność...
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:28   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Moj płyn przy - 20 wali na szybę jak szalony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2017, 09:13   #6
elprezeso
Imię: Mat
Postów: 19
Myślę, że temat można uznać za rozwiązany.
Dziś (-11st.) spryskiwacze również działały bez zarzutu.
Zatem powód opisanego problemu to zbyt niskiej jakości płyn do spryskiwaczy - dodanie markowego koncentratu rozwiązał problem.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
spryskiwacze , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
