Stary 07-01-2017, 12:06   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba sie pod kompa podlaczyc??? Mozecie troche wiecej opisac jak to zrobic?
poczytaj forum. wszystko juz bylo opisane.
Stary 07-01-2017, 13:33   #32
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby
Tak jak pisałem wcześniej potrzebujemy:
1. Szyby ogrzewanej
2. Okablowania, bezpieczników , przekaźników i włącznika
3. Centralki z obsługą grzanej szyby - nie każdy bcm obsługuje tę funkcję
4. Załączyć w elm config tę funkcję i cieszymy się z grzanej szyby
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 14:17   #33
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Koledzy pytali jak wyłączyć automatyczne ogrzewanie szyb, które się załącza samo poniżej pewnej temperatury.
Żeby to zrobić trzeba w CCC zaznaczyć, że się ma nagrzewnicę elektryczną, nawet jeśli się jej w aucie nie ma.
Stary 07-01-2017, 19:14   #34
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem specem od elektroniki dlatego sory ze piszę jeszcze raz trzeba pod kompa się podłączyć czy w komputerze pokładowym to zmienić? Co to jest to CCC???
Gość z serwisu tego nie wiedział więc ja tym bardziej.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 20:19   #35
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
CCC - central car configuration.
Trzeba się podpiąć pod komputer i np. programem Elmconfig zmienić. W Elmconfig te zmiany się robi w "Central Configuration". Trzeba znaleźć zakładkę PTC heater i ustawić "with PTC heater".
Stary 07-01-2017, 21:48   #36
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Ok teraz kumam dzieki wielkie za pomoc musze sie umowic ze znajomym mechanikiem i podzialac z tym ogrzewaniem
Stary 11-01-2017, 10:29   #37
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
koledzy naprawiłem ogrzewanie tylnej szyby. Gdy włączam podgrzewanie słyszę cyknięcie przekaźnika, ale w przedniej nie ma takiego cyknięcia. Jak jest u was. Nie chcę rozbierać podszybia tylko możne przekaźnik coś nawala.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 20:24   #38
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
U mnie podobnie. Włączenie tylnej - słychać przekaźnik. Włączenie przedniej - nie słychać. Ale szyba grzeje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 21:11   #39
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
W moim nic nie słychać tak z przodu jak i tylna . Ale działa.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 08:34   #40
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Witam moje pytanie brzmi czy da radę jakoś naprawić dolny styk???? Podczas wymiany amorów niechcący wykręcając silniczek wycieraczek zachaczylem o niego i efekt urwany styk a szyba grzala w całości do tej pory
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
