Stary 11-01-2017, 17:09   #1
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie falujące obroty w trakcie przyspieszania...
Zauważyłem w trasie pod obciążeniem w ostatnie mrozy.
Objawy jak przy ślizgającym się sprzęgle - obroty rosną, auto nie przyspiesza, nagle "załapuje" obroty spadają i tak w kółko.
Normalnie postawił bym na koniec sprzęgła ale robione było kompletne w kwietniu - jakieś 30kkm temu.
Poniżej link do filmu - 6 bieg, pedał gazu w podłodze - a obroty sobie falują jakbym miał automat i z dziewięć przełożeń...
Przyznam szczerze, że nie chce mi się stawiać strucla na zrzucanie skrzyni i sprawdzanie - stąd i pytanie o inne pomysły? Co najpierw sprawdzić?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 08:37   #2
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: falujące obroty w trakcie przyspieszania...
Zero pomysłów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 12-01-2017, 16:43   #3
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Moim zdaniem ślizgające sprzęgło. Było wiele tematów na ten temat i objawy masz jak inne osoby.
Niestety części robią coraz słabsze. Zdarza się nawet tak, że kupujesz nowe sprzęgło i odrazu jest walnięte (znajomy mechanik miał już 3 takie przypadki).
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 16:50   #4
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Fakturę mam, serwis robił komplet więc najwyżej będę reklamował. Mi to lotto. Ale zanim narobię rabanu to wolę posłuchać innych pomysłów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 12-01-2017, 19:33   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ja miałem podobnie w vectrze. Też obroty lubily powariowac bez reakcji na prędkość. U mnie okazało się że to przez powietrze w układzie paliwa.
Wymiana węży rozwiązała problem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 18:42   #6
demonical
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: S max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 34
Witam !
Kolego odkopuje, mam dokałdnie to samo co ty na 4,5 i 6 biegu. Filtr paliwa nowy. Problem u Cb sie rozwiązał? Co było przyczyna ?
Z góry wielkie dzięki !
demonical jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 19:47   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprzeglo do roboty. przerabialem w mondeo jakies 2 lata temu..
Jest latwy sposob zeby to sprawdzic, rozpedz sie do np. 120km/h na szostym biegu i wlacz tempomat, po czym nacisnij hamulec i zwolnij do 100, a nastepnie aktywuj tempomat do poprzednije predkosci przyciskiem res.. jak podczas przyspieszania rozlaczy tempomat to masz pewnosc ze sprzeglo sie slizga.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 12-01-2019 o 19:50
Stary 14-01-2019, 07:57   #8
demonical
Imię: Szymon
Model: S max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 34
Dziś rano zrobiłem test tempomatu. Tempomat nie wyłączył się i ciągnął normalnie do 120. Problem nie pojawia się też zawsze czasami jak depne gaz idzie bez żadnego problemu a innym razem będzie falujaco przyspieszal. Nie ma reguły czy ciepły czy zimny silnik. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Czy jest jeszcze jakaś możliwość na upewnienie się że to w 100% sprzęgło ?
Stary 14-01-2019, 14:44   #9
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
kolego zaczynają się problemy ze sprzęgłem nic nie jest wieczne szykuj kasę na nowy zestaw tyle i tyle nie ma co tutaj wymyślać jak dostanie troszkę wiecej temeraturki to lepiej klei ale to już koniec jego żywota powoli
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
