Stary 12-01-2017, 13:33   #71
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Już napisałem do Sygic, więc jestem ciekaw czy powiedzą mi więcej szczegółów.
Kolega z Czech już próbował aktualną wersję Sygic (free SYNC Car Navigtion) z Google Play na Androidzie.
SYNC 3 jest w stanie wykryć i reagować i pojawi się nowa ikona "Maps" ale jeśli wybierze ikonę, otrzyma wiadomość "Return to SYNC".
Więc byłoby lepiej, aby przetestować płacona wersję - czy ktoś ma tutaj? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 13:40   #72
Postów: 18,051
Napisał Banny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kolega z Czech już próbował aktualną wersję Sygic ...
Poproś aby Ci przysłał zdjęcie jaką ma aktualną wersję oprogramowania Sync3.
Stary 12-01-2017, 14:43   #73
Banny
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
Nie sądzę więc, że będzie teraz działać. Bezpośrednio na www stronie Sygic jest informacja:
Aplikacja Sygic Car Navigation zostanie wprowadzona w samochodach modelowego roku 2018. (o.k. trzeci quartal roku 2017)
Ale mam nadzieję, że napiszą do mnie więcej informacji.
Stary 12-01-2017, 18:49   #74
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak rozumiem poziom bezpieczeństwa Sync 3 jest wyższy od poziomu bezpieczeństwa Sync 2 (to chyba był jeden z powodów dla którego Ford zmienił system operacyjny)? Skoro Sync 2 pozostał w miarę "nieugięty" z punktu widzenia ingerencji w system i uruchamiania aplikacji to wymuszenie czegos takowego na Sync 3 będzie chyba jeszcze trudniejsze. Tzn. trzeba czekać na aktualizację softu Sync 3 - dobrze myślę?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 10:41   #75
Banny
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK.
Dziś otrzymałem odpowiedź z Sygic. Wszystko zależy od Forda i jego nowej firmware aktualizacji. Pisali, że powinna zostać wydana w drugim półroczu 2017 i nie wiedzą dokładnego terminu.
EDIT:
Nazwa aplikacji jest Sygic Car Navigation, koszt 79,99EUR. Jeśli już posiadacze Sygic GPS Navigation w telefonie dostaniecze zniżkę 25% na Car Navigation.
Ostatnio edytowane przez Banny ; 13-01-2017 o 15:05
Stary 13-01-2017, 10:59   #76
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A tu taka ciekawostka dla SYNC3
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-01-2017, 14:43   #77
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A co to jest - interface box - jak to ma działać? Wygląda tak jaby to dopinało się dodatkowo do Sync 3?
Stary 13-01-2017, 21:16   #78
Postów: 18,051
A co to jest - ...?
Jak wszystkie podobne wynalazki do Sync2 jest to "pudełko pośrednie" pomiędzy APIM (Sync3) a wyświetlaczem.
W Sync3 wyświetlacz i dotyk podłączone są do właściwego Sync3 (APIM) po łączu szeregowym (zasilanie wyświetlacza i sygnały wizji i dotyku idą jedynie po 4 przewodach!!!) - te dwa większe niebieskie złącza niby-miniFakra.
Tak więc przechwycenie i obróbka sygnału wizji oraz przechwycenie dotyku w celu zaimplementowania np. "własnego guzika" są zapewne dość łatwe.
Chińczyka wpina się niefabrycznymi kablami pomiędzy APIM a Sync3 i nawet nie trzeba rozkręcać tego "tandemu" bo złącza tej magistrali 4-drutowej są dostępne bez rozkręcania.
Stary 14-01-2017, 08:05   #79
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ok, chwytam - jasno to opisałes. Czyli goście mają rozgryziony protokół szeregowy przesyłania danych międzu właściwą jednostką APIM i modułem interfejsu (ekran). Wpięcie tego box-a jest poniekąd sprzętowo nieinwazyjne, albo przynajmniej trudne do "odkrycia" przez serwis w okresie gwarancyjnym auta. Samo pudełko wydaje się spore jak na fumkcję którą realizuje - ale zapewne jest na nie wystarczająca miejsca - pewnie wykorzystują tez jakieś istniejące punkty mocowania i to definiuje obudowę. Stąd już o krok do modułu, w którym użytkownik może samemu definiować interfejs - np. z wykorzystaniem jakiś dostępnych środowisk programowania typu visual Basic itp. Wtedy każdy mógłby sobie personalizować interfejs pod własne upodobania.
Stary 14-01-2017, 13:18   #80
Postów: 18,051
To trochę info w sprawie "dołożenia lub wymiany na Sync3". Oraz "polonizacji amerykańskiej wersji -KL Sync3".
Tak dla odróżnienia od niektórych kolegów, co to robią "dziesiątkami" ja wrzucę FOTKI z moich osobistych robótek...
Amerykańskie wersje -KL przychodzą z reguły w wersji softu 1.0
Pozwala to łatwo uruchomić update - wygląda to bardzo niepozornie, bo nie wiadomo co się dzieje... Poza niezbyt widocznym info na górnym pasku... Ja puściłem sobie update do wersji 2.2EU (wersja naviEU, ale bez pakietów navi i voice navi).
Jak już się zrobi, to o dziwo nadal mamy wersję navi NA - choć już 2.2...
Dopiero po drobnym przekonfigurowaniu można nadal pozostawić navi NA ale już z wersją 2.2 przełączoną tak jak trzeba na EU.
Z całego działania wyszły mi 2 interesujące wnioski i info dla zainteresowanych:
1) mój system automatycznego parkowania z Grand C-maxa 2013 (czyli "całkiem przedliftowego"...) wydeje się w pełni odpowiadać Syncowi3...
2) Analogicznie - Sync3 spokojnie akceptuje czujniki parkowania przedliftowe z platformy FF3.
Powyższe czyni doinstalowanie/wymianę na Sync3 w autach z pełniejszym wyposażeniem wykonalną bez dodatkowych problemów.
Jak widać na niektórych zdjęciach, moje prace wykonuję z Sync3 podpiętym przez OBD a nie zainstalowanym na stałe. Toteż np. kamery cofania nie chciało mi się podłączać w takim stanie. Na pewno będzie działać w zakresie wyświetlania skrętnych linii i kolorowania stref z czujników parkowania.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-01-2017 o 13:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
