![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Muszę wymienić czujnik ciśnienia oleju, bo nie świeci mi kontrolka.
Czujnik już mam kupiony. 1.Gdzie on się znajduje? 2.Jakieś trudności są przy wymianie? Puszcza łatwo? 3.Jaki rozmiar klucza potrzebny? Przy każdym Fordzie już to robiłem i zawsze puszczało, ale kto wie jak to w Focusach tam bywa, wolę dopytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Czujnik jest ostatnią rzeczą która może być zepsuta, jeżeli nie świeci się kontrolka.
Pierwsze, sprawdzenie czy świeci żarówka kontrolki na zegarach, podczas przekręcania stacyjki, w celu rozruchu. Jeżeli nie, włączyć tryb serwisowy komputera pokładowego, i sprawdzić ,czy wtedy zapala sie kontrolka. Jeżeli nie, właczyć stacyjkę na położenie II, zdjąć wtyczkę z czujnika, i kabelek wtyczki połączyć z masą. Jeżeli żarówka dobra, powinna swiecić kontrolka. I na końcu, po tych sprawdzeniach, dopiero wymieniać czujnik |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymień czujnik, u mnie też był walnięty
koło rozrusznika, musisz wejść pod auto i zobaczysz z takim zielonym czubkiem - wchodzi w niego jeden kabelek ja wymieniłem leżąc pod aucie, tylko kup oryginał. pamiętaj, żeby nie walnąć za mocno, tam jest moment dokręcania i klej na gwincie |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
A powiedzcie mi jeszcze proszę, gdzie znajduje się ten czujnik?
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
z tyłu silnika trzeba go trochę poszukać, ale dostęp OK. ja robiłem to leżać pod autem
Fulara, na nic sie zdaja Twoje podpowiedzi, jak delikwent tego nie czyta. Pisze, zadaje pytania, dla samego zadawania. Napisałem, i co ? przeczytał, sprawdził cokolwiek, nie. Napisałeś mu, gdzie jest czujnik, a On sie pyta, a gdzie jest czujnik ??
Ręce opadaja,, od pisania. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
znaczy tak, zgadzam się z tobą Salom,
ale jeszcze mu odpisze, bo mam dobre serce żeby nie było, trzeba sprawdzić jak Salom pisze - co padło. czy kontrolka, czy ścieżka, licznik czy czujnik. ja sprawdziłem od najprostszego: zwarłem kabelek z czujnika ze skrzynią i kontrolka zaświeciła, więc wiedziałem, że to czujnik. zacznij od tego. |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Sprawdziłem wszystko i po podłączeniu kabelka do masy zaświeciło.
I wtedy spytałem gdzie jest czujnik bo wszystkie sposoby wykonałem. Czytam czytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie spinajmy się tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
OK, to pozostała tylko wymiana, ale jak nie masz kanału, jak Fulara pisał, to bedzie ciężko z wymiana.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
wymieni bez ale pogoda musi być lepsza
