Stary 12-01-2017, 15:19   #11
Dudi115
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Domyślnie Odp: Niepodłączona kostka w schowku
Czy ktoś ma pomysł od czego jest wyżej wymieniona kostka?
Dudi115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 19:18   #12
Gomad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
Napisał Dudi115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyłącznik poduszkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 19:11   #13
Nonoz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Dwupinowa kostka za schowkiem
Cześć,
Podpinając gniazdo aux rzuciła mi się w oczy kostka widoczna na zdjęciu. Ktoś wie za co ona odpowiada i co można pod nią podpiąć ? Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://zapodaj.net/7887b84d33653.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Nonoz ; 18-05-2017 o 19:14
Nonoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 19:13   #14
Ene
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dwupinowa kostka za schowkiem
nie widać zdjecia
Ene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 19:20   #15
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Re: Dwupinowa kostka za schowkiem
masz podświetlenie w schowku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 19:24   #16
Nonoz
Imię: Wojtek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Strzał w dziesiątkę. Poszedłem, sprawdziłem i faktycznie kostka od podświetlenia. Musiał ją ktoś wypiąć.
Stary 18-03-2018, 22:16   #17
krzysztof0000
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Focus mk2 aux w schowku
Witam, zakupiłem wtyczkę aux do radia mam fabryczna instalacje wszystko działa jak należy, tylko nie wiem jak ma wyglądać otwór gdzie ma być zamontowany jaką średnicę ma mieć, może ktoś ma zamontowany aux w schowku i podeśle jakieś zdjęcie. Dzięki
Ostatnio edytowane przez krzysztof0000 ; 18-03-2018 o 22:20 Powód: Braki
krzysztof0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 22:33   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Gniazdo w schowku ?
Tu z anglika, więc u Ciebie będzie na odwrót.
Stary 19-03-2018, 06:22   #19
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Zamontuj to sobie gdzie indziej (na przykład w wolnej zaślepce pod panelem klimatyzacji), bo fabrycznie jest to dupiato wymyślone - trzeba mieć schowek otwarty podczas korzystania.
Oczywiście, takie (brzydkie) gniazdo ze zdjęcia nie jest konieczne, bo może być dowolne gniazdo na małego jacka.
Stary 19-03-2018, 06:33   #20
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba śmieszny jesteś, schowek zamyka się z wpiętym przewodem minijack zarówno z wtyczką kątową jak i prostą bez najmniejszego problemu, a ty proponujesz człowiekowi szpecenie deski rozdzielczej i plątanie się z kablami w środku auta. Można bez problemu zamknąć schowek z wpiętym przewodem i wypuszczonym na zewnątrz.
radio sony , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
