Stary 11-01-2017, 22:35   #1
marecky83
Avatar marecky83
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Domyślnie Convers+ - komputer pokładowy
Jeszcze do niedawna miałem tak - w trakcie jazdy przyciskami góra/dół na kierownicy (tymi nad i pod OK) przełączałem wskazania komputera pokładowego, czyli spalanie chwilowe, średnie, zasięg, licznik dzienny. Od jakiegoś czasu (być może po wymianie akumulatora) już tak się nie da. Teraz, żeby zmienić typ wskazania komputera pokładowego muszę wybierać Komputer pokładowy, wcisnąć OK i wybrać co ma być wyświetlane. Jeśli wybiorę np. zużycie chwilowe, to ono będzie pokazywane w trakcie jazdy i żeby to zmienić np. na zasięg, znów trzeba wybrać Komputer pokładowy, OK i tym razem zasięg. Podpowiedzcie - co się stało i jak wrócić do poprzedniego przełączania?
marecky83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 08:28   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,250
Domyślnie Odp: Convers+ - komputer pokładowy
U mnie przełącza się jak nacisnę "OK", a nie strzałki.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 09:36   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
na prawej części C+ gdy masz radio lub CD, wtedy przełączasz wskazania spalania za pomocą klawisza OK. Gdy recznie wejdziesz w komputer pokładowy po prawej stronie, masz to, co zaznaczysz.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:15   #4
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Ja też zmieniam prawym OK, ale jak zgaszę radio to muszę klikać właśnie w ustawieniach, na około - wiec radia nie gaszę, a jedynie przyciszam do zera w razie potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:16   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Odczytaj wersję ROM softu. Aby to zrobić wejdź w ukryte menu serwisowe - poradnik na yt.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 12:06   #6
marecky83
Avatar marecky83
Imię: Marek
Postów: 13
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Przełączałem przyciskiem OK a nie strzałkami góra/dół. Już zapomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę później i napiszę tutaj. Jedno wiem - nie zmieniałem wersji ROM w żadnym momencie.
Stary 12-01-2017, 21:26   #7
marecky83
Avatar marecky83
Imię: Marek
Postów: 13
Sprawa wyjaśniona - wskazania komputera pokładowego przełącza się przyciskiem OK. Nie wiem dlaczego ostatnio chciałem przełączać przyciskami góra/dół.
Wersja ROM ma numer 1118.
Tak przy okazji - u was też słychać brzęczenie od wyświetlacza?
Stary 13-01-2017, 00:25   #8
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,110
To nie jest brzęczenie od wyświetlacza tylko wentylator w kolumnie kierownicy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 13:27   #9
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Dokładnie. Przerabiałem ten temat. Można próbować go regenerować, ale na znanym portalu kosztuje kilkadziesiąt złotych, więc co kto lubi.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:17.
