Stary 12-01-2017, 19:28   #11
piasekmondeo
Domyślnie Odp: Czy to pompa wtryskowa?
Witam podłącze sie pod temat mi dziś auto zaczeło szarpać max obroty to 2000 potem zgasło i nie chce zapalić błędy wyszły P0149 i P1564 co to jest może ktoś podpowie czego się spodziewać .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 18:15   #12
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Widze, że "swieżak" dlatego grzecznie podpowiem: w górnym panelu strony jest opcja "SZUKAJ", wpisujesz tam np kod błedu i wszystkie problemy dotyczace tego błędu pojawią sie - milego czytania ...
A tak od siebie odnośnie Twojego problemu, to sprawdz czy pompka pomocnicza (pod samochodem, przy baku, przy prawym kole) pracuje jeśli przekręcisz kluczyk na zaplon i podczas próby odpalenia (powinno być ja słychać przed odpaleniem).
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie silnik , mk3 , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
