Stary 14-01-2017, 10:07   #11
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
:0
Przycisk z R służy do grzania tylnej szyby (R od Rear). Elektrycznego grzania przedniej szyby nie masz.
Lusterka podgrzewają się po odpaleniu ogrzewania szyby tylnej.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:19   #12
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Domyślnie Re: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
W takim razie mam dwa przyciski do ogrzewania tylnej szyby? Jeden z literka r po prawej stronie a drugi bez literki r na gorze na środku - chyba ze to nawiew na szybę?
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:52   #13
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Tak to tak zwane odszranianie przedniej szyby.
Załącza max nawiew na przednią szybę oraz max temperaturę i włącza też automatycznie klime, jeśli była wyłączona.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 11:00   #14
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Racja dokładnie tak sie dzieje jak napisałeś. Dzięki za pomoc wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne pytania:
1. co ile km wymieniać olej i na jaki?
2. Jakiego rodzaju żarówki mam w lampach? Z tego co wyczytałem w internecie h11 i h7 ale nie jestem wiem czy dobrze znalazłem. Wersja USA ma chyba inne niż eu?
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 14-01-2017 o 11:27
Stary 14-01-2017, 11:59   #15
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączenie max nawiewu na przednią szybę włącza się za pomocą pokrętła od temperatury, ustawiając go na maxa (dioda się zapala)
Przycisk na środku tylko kieruje nawiew na szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 13:14   #16
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolega andrzejmirek jest wielkim leniemmmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę poszukać nie łaska??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 13:30   #17
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
no to się wtrącę -
u mnie drogowe - h15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2017, 13:33   #18
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Domyślnie Re: Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie to widziałem ale podobno mogą byc różne wersje wiec wolałem sie upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2017, 17:54   #19
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał Strat69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku - Sync2 z automatyczną klimą i grzaną przednią szybą, przycisk taki jak na środku ma na swoim zdjęciu andrzejmirek powoduje efekt dokładnie taki jak opisałem, co sam andrzejmirek także potwierdził.
Dokładnie tak samo działał taki przycisk w Foce mk2, Foce mk3 jak i teraz w Mondeo mk5.
Co do żarówek to temat rzeka...
Ja mam np.: mijania H7 (obecnie Osram Night Breaker Ultimated założone za soczewką), długie H11, przeciw mgielne H8. Takie żarówki ma wersja buiseness z ledami dziennymi nad lampą przeciwmgielną.
Jeśli dzienne realizuje żarówka od świateł długich, to będzie tam żarówka dwu-włóknowa H15, a Fusion też ma pewnie jeszcze całkiem inny zestaw dla innych świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 14-01-2017 o 18:07
Stary 19-01-2017, 18:26   #20
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Co do reflektorów halogenowych:
1. wersja USA ma mijania H11LL, a drogowe to H7LL, przeciwmgielne H11.
2.wersja EU mijania H7, a drogowe H15 (jedno włókno wykorzystywane jako dzienne), przeciwmgielne H11
Co do ryglowania, to naciśnięcie kłódki drugi raz w odstępie 3s po pierwszym w werzji EU oznacza podwójne ryglowanie, tu jest podobnie. Późniejsze naciśnięcie i powoduje, że aktywowany jest sygnał dźwiękowy. Mnie kiedyś, zdarzyło się, że uruchomił się synał niby alarmu + kierunki. Podejrzewam, że jest tutaj najprostszy alarm działający na czujnikach krańcowych, ale muszę to sprawdzić.
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
