Stary 14-01-2017, 08:50   #1
Wojtas88
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v gaz sekwencja
Rocznik: 1994
Postów: 12
Exclamation nie przepala paliwa i lpg 1.6 16v
Witam posiadam forda mondeo mk1 1.6 16v plus lpg sekwencja.Problem jest następujący auto jeździ na benzynie lecz pali 12 na 100 jest mułowaty na gazie niema siły jechać .Auto wczoraj zostało sprawdzone w servisie stag mechanicy po 5h grzebania ustawiania stwierdzili ze instalacja lpg jest 100% sprawna ,lecz auto nie przepala paliwa smierdzi paliwem z tłumika kopci na biało nie bierze oleju ani wody. W momencie dodania gazu do podłogi z tlumika leci a raczej stzela paliwo. Moje pytanie brzmi czy to ze mam świece są zwykłe a nie platynowe może być przyczyną? Dodam ze auto stało ostatio dwa miesiące mimo to odpala od strzała .dodatkowo powiem ze kiedy zmieniłem świece paliwo było na około świeć pomocy !!!!
Ostatnio edytowane przez Wojtas88 ; 14-01-2017 o 11:19
Wojtas88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 09:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Ford mondeo mk1 nie przepala paliwa i lpg
Oznaki wskazują na za niską kompresję w cylindrach , lub za póżny zapłon.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:08   #3
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
Czyli rozebrać sprawdzić pierścienie?? Czy dolać ceramizera?
Bump: A czy mogą to być nadpalone zawory?
Stary 14-01-2017, 21:15   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: nie przepala paliwa i lpg 1.6 16v
sonda lambda i katalizator do sprawdzenia, jak leje za duzo paliwa.
Stary 15-01-2017, 00:41   #5
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
A co wy na to że zadzwoniłem do mechanika kolegi wujek jeden z nielicznych mechaników co naprawiaja a nie wymieniają na ślepo podałem mu objawy przez tel mechanik zapytał czy kopci na zimnym i ciepłym potwierdziłem bo tak jest i odrazu powiedział że nadpalone zawory że już to widział i takie są tego objawy w poniedziałek będę u niego żeby potwierdzić od razu powiedział że na 99% trzeba będzie zrobić szlif i będzie ścigać
Stary 15-01-2017, 05:10   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Pomiar ciśnienia sprężania pierw zrób to będziesz miał odpowiedź.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 07:10   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Wojtas88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A my na to, że równie dobrze mogłeś do wróżbity Macieja zadzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zacząć od postawienia trafnej diagnozy, a nie gdybania. Kilka opcji koledzy Ci już podali. Zawsze zaczynaj od tej najtańszej.
Stary 15-01-2017, 07:15   #8
salom
Wojtas, szlifu nie robi się szlifierką, to są koszty dwukrotnie przekraczające wartość Twojego bolida.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 10:26   #9
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5zl od zarowu podali mi cene a co do ceny mojego mondeo niebedziemy dyskutować jest doinwestowane
Stary 18-01-2017, 18:42   #10
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
Przyczyna znans nadpalone gniazda zaworowe dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
