Stary 15-01-2017, 13:11   #11
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorow
U mnie spryski świateł działają co 3 spryskanie przedniej szyby. Aha - u mnie nie ma dodatkowego cyklu wycieraczek po przerwie, są tylko 3 cykle przy naciśnięciu guzika spryskiwacza. I dobrze, bo mam ten dodatkowy cykl w służbowym Focusie i mnie on denerwuje - wyłączam go ruchem dźwigni w dół. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 13:43   #12
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy to miało miejsce? Jak w mrozy to może się zdarzyć. Płyn obmarza na elementach wysuwanych i powstaje oblodzenie. Mechanicznie blokuje. Miałem tak kiedyś. Docisnąłem ręką choć z dużą obawą aby nie uszkodzić. Nic się nie stało. W moim przypadku obwiniam jakość płynu do spryskiwaczy. A konkretnie nie wypłukanie jeszcze letniego przez zimowy. Od tamtej pory staram się odpowiednio wcześnie zalewać zimowy. I historia się nie powtórzyła.
Dzieje się tak tylko w okresie zimowym latem nie zauważyłem ale niestety jak jest odwilż to też się nie chowają.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 17:03   #13
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał radziej11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak kwestia temperatury. Może przy zmarznięciu coś się źle układa. Byle jaka odwilż (0, +1) może nie wystarczyć.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 20:44   #14
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Nie przypuszczam żeby był to problem w zamarzaniu było kilka dni na plusie i też nic się nie zmieniło może jakoś da się rozebrać ten spryskiwacz i nasmarować albo wyczyścić.
Stary 16-02-2017, 21:16   #15
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów - kiedy powinny pryskać?
Ponawiam pytanie czy ktoś dobierał się do spryskiwacza lampy lewego jak ewentualnie go wyjąć i czy trzeba odkręcać zderzak. Spryskiwacz mi się przestał chować i muszę go spróbować wyczyścić nowy niestety cena z kosmosu ok 500 zł.
Stary 27-02-2017, 16:42   #16
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Orientuje się ktoś, czy spryski lamp w s-max I są takie same jak w monego mk4 ? Słyszałem różne opinie i chciałbym rozwiać wątpliwości.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 22:02   #17
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Dysza spryskiwaczy reflektorów prośbą o pomoc
dysza spryskiwacza reflektorów :
Prawa Str.
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
Lewa Str.
Robert piszesz ze dysze są takie same od 2006 do 2015
Znalazłem zamiennik na allegro i troszkę zgłupiałem bo sprzedawca pisze od 2006 do 2011.
Nie wiem czy to nie wiedza sprzedawcy czy po prostu po lift ma inne dysze ?
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 22:18   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/g tego nr katalogowego z aukcji 7S71-13L014-BA to jest :
Mondeo Dysza Prawa Str.
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Reflektor ksenonowy
i tyle mam do powiedzenia.
Stary 27-02-2017, 22:24   #19
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
A masz może nr katalogowy do s-max ?
Z tego co widzę na aukcjach one występują o tym samym numerze (mondeo, Galaxy, S-Max)
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2017 o 07:44
Stary 27-02-2017, 22:35   #20
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Re: Spryskiwacze reflektorów - kiedy powinny pryskać?
Nr spryskiwacza lewego S-Max 2013r 1459279 nr oczywiście z Aso
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
