Stary 25-06-2016, 20:29   #291
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Mialem ten sam problem
Pojechalem do firmy za Wroclaw i w ciagu dnia dokonali regeneracji filtra.
Wypalanie w miescie mialem co 200 km i wywalalo bledy czasu wypalania. Teraz jadac autostrada na Chorwacje wypalanie mam co ok 600 km i zero bledow.
Jestem zadowolony
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 23-07-2016 o 08:47
endrius33 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 23:43   #292
Api-1000
podłączyłem się pod temat bo nie chcę tworzyć nowego. Focus Mk2 1.6 tdci 109PS.
Przebieg ~240000(przejechałem 55000)
Posiadam interfejs i używam Forscan'a.
Od roku zauważyłem, że coraz częściej auto wchodzi w tryb dopalania.
Niestety najczęściej jak muszę stanąć i wysiąść.
Średnio co 100 km uruchamia się procedura i niestety prawie zawsze zapisywany jest od nowa błąd P2458-21.
Zazwyczaj trasa to 25km lub jazda po mieście.
Wczoraj podłączyłem interfejs i analizowałem trasy po 100km w obie strony. Trasa S3, warunki nie najlepsze ale mały ruch, błędy wykasowane.
Ciśnienie różnicowe rozgrzanego na postoju i wolne obroty ~2kPa.
Po 15km na S3:
140km/h równa jazda po płaskim = Ciśnienie róznicowe 25kPa.
po chwili temperatura przed filtrem zaczyna szybko wzrastać do ~550^C.
Trwa to około 20km.
Potem przy 140km/h ciśnienie różnicowe ~15 kPa.
Niby fajnie ale po dojechaniu na miejsce i ponownym uruchomieniu silnika odczytałem znowu błąd P2458-21.
Czyżby nie udało się dopalić ?
Droga powrotna i powtórka z rozrywki, niestety ciśnienie różnicowe znów wróciło do poziomu 25kPa przy 140km/h.
EGR, przewody czujnika różnicowego i sam czujnik jest sprawny, przepustnica EGR również(te objawy są już od dłuższego czasu i "pośrednicy" ew. awarii są wyeliminowani). Czy faktycznie trzeba łamać przepisy i pałować auto aby dopalanie się udało ? Kilka razy już obserwowałem, że po uruchomieniu procedury dopalania jeśli nie utrzymywałem wysokiej prędkości temperatura znowu spadała. Wczoraj musiałem balansować pomiędzy 140 a 160km/h aby nie spadała poniżej 550^C. To jest jakiś absurd.
Jakie warunki muszą być spełnione aby w końcu procedura się udała?
Czy przyszedł już czas na "wymianę" DPF ?
ps. Jak na razie nie miałem trybu awaryjnego i nie włącza się kontrolka ale mam podłączony interfejs i często sprawdzam forscanem czy nic nowego się nie dzieje.
Czy tak częste dopalanie nie ma złego wpływu na podzespoły sąsiadujące, np.turbina. Oleju nie przybywa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 05:41   #293
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Hej.
Twój filtr jest już tak zapchany że nie może go wypalić. Zostaje Ci.. regeneracja, kupno nowego lub usunięcie filtra.
A płyn eolys uzupełniałes?!
Stary 16-01-2017, 16:01   #294
Api-1000
Tak, uzupełniałem razem z procedurą zerowania w Forscan.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 16:03   #295
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
To raczej filtr do wymiany lub porządnej regeneracji.
Stary 14-03-2017, 18:50   #296
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Panowie i mnie dopadł zapchany DPF i tu rodzi się pytanie regeneracja czy kastracja? Jakie mogą być koszta w oby przypadkach?
Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:55   #297
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
za ok 900 na all... kupisz DPFa a wycinka tez pewno w tych granicach. A nie da sie go Forscanem dopalic??!!
Nataptane z soniaka
Stary 14-03-2017, 19:06   #298
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nie próbowałem Forscanem. Wycięcie u mnie w rejonie to koszt 650zł a kupno na all 900 + robocizna oraz uzupełnienie płynu wyjdzie więcej.
A regeneracja obecnego DPF?
Stary 14-03-2017, 19:07   #299
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
widzialem oferty za 500-600 zl
Poszukaj firmy euro vat consulting i zapytaj o cene
Nataptane z soniaka
Stary 14-03-2017, 19:11   #300
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Ok. W weekend podejdę do tematu z Forscanem.
Czyli wycięcie jak i regeneracja wyjdzie podobnie. Teraz pytanie co będzie sensowniejsze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
