#591 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Piszę nie w tym temacie ale ze względu że wielu kolegów poruszało temat schematów elektrycznych mondeo mk4 ośmielam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zadać pytanie Próbuję zlokalizować przewód do prędkościomierza w komputerze ale moje wysiłki nie przyniosły efektu, może ktoś pomoże. |
#592 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Na 999 promili nie ma czegoś takiego jak oddzielny przewód z sygnałem prędkości.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#593 | |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Chciałem założyć urządzonko do doświetlania zakrętów i potrzebny jest sygnał z licznika |
#594 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Się dopytam... Czy w C-Max z 2005r. jest szansa aby była instalacja umożliwiająca "dokładkę" alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokupiłem i zamontowałem lampkę z czujnikami, ale robiłem to wieczorem, i nie "namierzyłem" wtyczki do modułu tychże czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam tylko atrapę alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur |
#595 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja w swoim z 2004 Ghia wtyczkę miałem.
W 2010 Titanium też wtyczkę miałem. Zobacz jakie masz obsadzenie pinów w kwadratowej wtyczce ROOF-1 w GEM albo wyjmij lampkę i wsadź jakieś lusterko w tą dziurę. Ta wtyczka jak jest to zazwyczaj jest wsadzona w specjalny slot (pusty) w ramkę w której siedzi lampka. Do alarmu będziesz jeszcze potrzebował syreny (normalnie jest montowana pod prawym boczkiem bagażnika - tam pojedyńczy konektor gdzieś do wiązki w połowie boczka powinien być przywiązany taśmą.
#596 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Musze poszukać. mam tą dużą obudowę lampki z rozkładanym lusterkiem, więc najlepiej było by zdemontować całość...
Co do syrenki, to raczej poszukam tej do komory silnika z podtrzymaniem zasilania.
Pozdrawiam, Artur |
#597 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: S-Max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Witam chcę dołożyć alarm do mojego s-maxa tylko nie wiem czy konsola w linku bedzie pasowała ja mam inną choć auto po fl czy ktoś może mi wyjaśnić co mam szukać
chodzi o takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moja wyglada tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pablo032 ; 15-01-2017 o 20:59 |
#598 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Powinieneś mieć raczej konsolę taką jaka jest w pierwszym linku. Ta, którą pokazałeś jest do aut bez dachu panoramicznego.
Ale skoro już masz taką jak z drugiego linku, to powinieneś chyba kupić taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-01-2017 o 13:43 |
#599 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
ale ja nie mam panoramicznego dachu i u mnie przyciski w lampce są białe i tak nie wystają
Ostatnio edytowane przez pablo032 ; 16-01-2017 o 09:34 |
#600 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie wiem dokładnie jakie są typy tych lampek, bo ja mam konsolę poliftową i takiej szukałem, gdy doposażałem auto w czujniki ruchu.
W linku masz przykładowe zdjęcie lampki przed FL, z czujnikami ruchu i ledowym podświetleniem "nocnym". Jak chcesz białe przyciski, to musisz szukać dalej. Poczytaj też ten wątek, bo już na jego początku jest trochę informacji o lampkach. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
